Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Питание
Старый 24.07.2008, 22:56   #1 (permalink)
Nonsens
По умолчанию Toshiba Satellite A210-1AO - длительность полной зарядки батареи
Неделю назад купил ноутбук Toshiba Satellite A210-1AO. Так вот, в инструкции написано, что зарядка батареи длится 4 часа, а у меня за 1 час заряжается! И работает вместо 2 часов примерно 1 час и 20-30мин., или того меньше. Что же мне делать? Где-то слышал, что на ночь заряжаться поставить надо, но не позно ли? Посоветуйте что-то, пожалуйста.
Nonsens вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен
Проблема с Toshiba Satellite A210-19B
Nokia 5130 - индикатор зарядки горит, но зарядки нет
Toshiba L30-134: не идёт зарядка батареи.
Toshiba Satellite PRO 420
Toshiba Satellite A210-1AO.Скорость сетевой карты
Toshiba Satellite A210-1AO,отзывы
Старый 24.07.2008, 23:10   #2 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
С самого начала нужно разрядить ноут, а осле полностью зарядить.
На панели задач есть индикатор батареи, если по ней щёлкнуть, то можно настроить схему питания, благодаря чему можно и увеличить длительность работы от батареи ;)
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 00:27   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от s_vitaly
херня..
литион этой ботвой не страдает.. к тому же там стоит контроллер банок.. (прошли времена металгидрида)
Сообщение от Nonsens
это вполне нормально...
чем вы это увидили? если лампочкой, то забейте.э. заряжать батарею нужно не менее 15 часов ( при покупке) и затем каждую разрядку по 2 часа минусом, и так неделю..
это стандарт пользования батареей, но повторю, для литиона это пофигу.. он сам решит когда и как ему заряжаться..
правельно
Старый 25.07.2008, 21:06   #4 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от Hacker
херня..
Ну Hacker эт как сказать, у меня друг ноут сначала нормально не зарядил и звиздец батарее пришёл, теперь у него хватает батарейки на 30 минут, в то время как на таком же ноуте у меня полтора часа - свободно. Если интересно, то одель ноута ASUS R1F.
Старый 26.07.2008, 03:48   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
да попросту батарея у твоего друга палёная.. литион не страдает зарядками.. (но правила есть правила, выполнять "пока" надо )..
Старый 26.07.2008, 15:09   #6 (permalink)
Nonsens
Так че ж теперь делать? Зарядить 15 часов?
Старый 26.07.2008, 16:36   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
засадить батарею до упора (для этого надо отключить "при разрядке батареи менее 10 % завершить работу" ), затем зарядить её в течении 15 часов (на практике, это нужно делать каждые пол года) , но повторю, литион этого не требует.. если батарея Г... , то ту только замена поможет..
но попытка не пытка.. :)
Старый 20.08.2008, 15:43   #8 (permalink)
_nikita_
Купил недавно ноут и вчера заметил, что он заряжаеться только до 95%. Из-за чего это?
_nikita_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 18:29   #9 (permalink)
Evrey
Аватар для Evrey
Все проще инструкции уневерсальные для одной ветки, а конфигурация разная и емкость тоже разная.
Но лучше разрядить при помщи лампочки.
Evrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 22:17   #10 (permalink)
serg43
Аватар для serg43
Wink Вот ЛОГ, пожалуйста, взгляните.
Вот пришел к знакомой, открыли ноут, а он виснет по страшному. Говорят, что видемо вирусов много. Вот сделал ЛОГ avz: http://exfile.ru/77464 и hijackthis: http://exfile.ru/77477.
Пожалуйста взгляните, и скажите, какие имеются вредители.
serg43 вне форума   Ответить с цитированием
satellite a210-1ao, зарядка батареи
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
