14.12.2016, 16:16 | #41 (permalink) |
Есть во вкладке секьюрити следущие пункты: Platform Mode - она черного цвета и неактивная. И напротив стоит значение User. Secure Boot - Enabled. Secure Boot Control - голубого цвета, активная со значением Enabled. Key managment -без значения со стрелкой. Вот такие значения. Спасибо Вам большое. Сейчас попробую и отпишусь. Вы гениальный человек!!!! Стартинг виндовс пошел. УРААААААА!!!! А теперь висит стартинг виндовс и тишина. Или заново флешку вставить и загрузить виндовс в раздел? Вот такое меню выдал теперь при выключении и включении заново. Я нажал безопасный режим - первый и он загрузил системные файлы. В общем он так уже 5 и более минут пишет все Плиз wait. Что делать? Причем я заново поставил виндовс. |
14.12.2016, 19:42 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Пока вы не приведёте файловую систему пк в порядок
у вас я думаю ничего не получится. И ещё немного теории у вас есть скрытый раздел, как я понимаю в нем как раз и хранится путь старта винды. А нам известно что в нём похозяйничал EasyBCD Так как у вас жёсткие разбиты то при новой установке скрытый раздел не создаётся, то есть он у вас остался не тронутым а MBR создался непосредственно в системе. Но видимо скрытый раздел имеет приоритет над системой и у вас конфликт. Поэтому буду придерживаться своей точки зрения |
14.12.2016, 20:02 | #43 (permalink) |
VICT
На одном из скринов BIOS был параметр Fast boot, поробуйте его отключить. Также посмотрите в BIOS параметр в котором можно указать тип ОС, в нём могут быть значения Windows 8 или Other OS, выберите второй вариант. Ещё возможна такая вещь, насколько я понимаю у вас ноут с предустановленой 10-ой. Если это так, то посмотрите на офсайте производителя ноута, есть ли драйвера под 7-ку. Если дров нет, то вполне возможно, что 7-ка и не будет грузиться на вашем ноуте или может загружаться, но в работе системы могут быть косяки. Если 7-ка не загрузиться, то останется вариант восстановить/установить десяточный загрузчик. |
14.12.2016, 21:36 | #44 (permalink) |
Ох... ну и дела. А стоит ли мне покупать корпус (контейнер) для этого жеского диска, чтобы его в виде большой флешки както в порядок привести? Или нужно 10ку на загрузочную флешку записать и попробовать установить вообще аначала 10ку?
Ваши рекомендации понял. Впринципе мне диск С не жалко, там нет ничего ценного. Как мне сделать соединение скрытого раздела с разделом С? Через что это сделать? Да, он был с предустановленной 10кой. То есть в процессе установки винды 7 надо соединить скрытый раздел и раздел С? |
14.12.2016, 22:01 | #45 (permalink) | |
не стоит.
Я давно не занимался данными вещами. Но думаю нужно сперва будет удалить разделы, а потом создать их по новой. Сделать это с помощью акроникса или парагона возможно найдётся спец на форуме. |
14.12.2016, 22:08 | #46 (permalink) |
А в процессе установки винды 7, там где он предлагает указать место куда ставить эту самую винду - разве не получится эти разделы соединить?
Ну я так удалял раздел 8 диска 1 и создавал снова- когда в окне установке выдавался выбор: куда установить винду. |
14.12.2016, 23:07 | #48 (permalink) |
Заранее я уже немогу. Если только снять диск и запустить через корпус (одеть диск в корпус) его и включить акронис и уже тогда соединить разделы. Поэтому я и спрашивал насчет необходимости покупки корпуса. Вот.
15.12.2016, 11:11 | #49 (permalink) | |||||
--------------------------------------------------------------------- Предлагаю два варианта. 1. Попробовать восстановить загрузку установленой 10-ки. а) Записать UEFI загрузочную флешку с Win 10 x64. Если флешку записывать через Rufus, то с настройкой MBR для компьютеров с UEFI. б) В BIOS эта флешка должна определяться с префиксом UEFI (например UEFI: <название флешки>). Загружаться с флешки можно через "горячую" клавишу (F12, F8 или другая). в) Настройки BIOS не менять, оставить те, которые есть сейчас. Загрузится с установочной флешки с 10-ой и дальше сделать так -> Цитата:
Второй вариант это переустановить 10-ку. Выполнить пункты а) и б) из первого варианта. Загрузится с этой флешки и начать установку системы. Так как вы сказали, что ничего ценного на разделе С нет, то в окне подготовки разделов, удалить все разделы с диска 0 (ориентируюсь по скринам, которые вы выкладывали раньше) и создать на освободившемся месте раздел под систему. Остальные нужные разделы установщик создаст сам автоматически, о чём и сообщит. Всё, продолжить установку. После установки и загрузки системы, решать другие задачи (что делать со вторым диском или другие задачи). |
15.12.2016, 12:22 | #50 (permalink) |
Дюшес, огромное-приогромное Вам спасибо за инструкцию. Сейчас буду делать.
1) я вытащил кстати диск номер 1-который самый большой. И при установке винды 7 заново- то есть еще не ставя её выходит вот такой список данных. 2) по драйверам для устройства сейчас поищу на сайте и отпишусь сюда. Но по идее должны быть. Я же когда ставил ранее 7рку как 2ю- всё поставилось успешно, никаких драйверов ноут не просил. |
7ка, биос, проблема |
