12.12.2016, 20:57 | #31 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 9
Есть только одно но. Загружаться будет но код будет не оригинальный. "EasyBCD может быть использована для изменения загрузочного диска, переименования или изменения любой записи в системный загрузчик, и модификации существующих записей с перенаправлением на другой диск. " Википедия. то есть переписывать MBR Цитата:
13.12.2016, 02:04 | #32 (permalink) |
Дорогие однополчане по айти, спасибо вам большое за ваши советы.
Пока ничего с ПК не делал (за последние 3-4 дня), ждал ваших советов. Рассказываю как было дело: 1) поменял имя пользователя по дурацки, то есть неправильно. Это винда 10. Так поменял что даже пуск перестал реагировать на команды. Не из под админа и без создания дополнительного юзера как рекомендовали спецы в инете. 2) до изменения имени юзера- задолго- примерно за месяц- я установил правильным способом винду 7 и изибсд, с помощью которого смог управлять винной 10 и 7- чтоб меня загрузочное было. И все работало. 3) через акронис изменил размеры дисков только лишь затем чтоб изменить размеры других НЕзагрузочных дисков- логических, переименовав по своему другому варианту, не так как было ранее, а диски "С" - винда 10 и D- винда 7 остались нетронутыми. 4) потом случайно в изибсд вместо кнопки "архивировать" нажал кнопку "снести настройки" (дословно не помню-в общем те кто запускал изибсд знает поля и графы программы), суть стала такова что я стёр записи загрузок винты 10 и 7. И потом добавил всетаки 1 запись -загрузка с винды 7, забив морально на 10, раз имя юзера поменято, и в надежде, что я всетаки 10кой пользоваться не буду. Акронис тем временем на изменение последнего диска попросил перезагрузки- там где была от винды 10 папка программфайлс. Я перезагрузил и пипец. 5) потом решил переустановить заново винду 7 с загрузочной флешки, с которой ранее и ставил винду 7 на этот же пк, то есть как бы просто переустановить. И вылезло черное окно сначала на английском, потом вот каким то чудом на русском. Не могу понять как отключить проверку цифровых подписей файлов. Всю голову уже сломал. Сделал 2 новые загрузочные флешки, скачав винду7 из инета-проверенные и они вообще не запускаются- пк перезагружается и выходит тоже самое окно с выбором винды 7, либо при нажатии Ф2 ( или Ф8) выходит в биос и видна загрузка с директории ПК, а загрузиться не может. В общем накосячил начиная с неправильной переименовки юзера. Точка восстановления не была создана. И изза смены юзера он выдавал ошибку. Сегодня как проснусь выложу фото биоса, чтоб вам стало яснее. Система итак просит этот хренов диск, но я ж ему сую флешку загрузочную. Винда 7 ставится на отформатированный диск, но дальше загрузка -установка винды не идет, выходит это окно черное млин. Что делать? Как найти среди всего инета загрузочный образ винды без установленной в нем команды -проверка цифровых подписей?? (((( я в большой печали. |
13.12.2016, 10:38 | #33 (permalink) | |
Изменение загрузочного диска и изменение записей в системном загрузчике это не перезапись MBR. Изменение записей в системном загрузчике это на два уровня (на два порядка) выше MBR. EasyBCD может перезаписать MBR, если пользователь "попросит" это сделать, для этого есть отдельная "кнопка". |
13.12.2016, 15:07 | #35 (permalink) |
VICT
Про "кнопку" я для DRK написал, мы с ним про EasyBCD разговаривали. Неизвестно, какая у вас сейчас обстановка с разделами диска, поэтому предположительно можно попробовать сделать так Проверить есть ли на HDD активный раздел, если нет, то сделать один из разделов активным. Это можно сделать загрузившись с любого Live CD\USB. После этого загрузиться с установочного диска/флешки Win 10. Когда откроется окно установщика, на клавиатуре Shift+F10, в комстроке ввести Код:
bcdboot c:\windows Если бы смогли выложить скрин с разделами диска, то возможно ситуация стала понятней. Скрин можно сделать загрузившись с любого Live CD\USB. |
13.12.2016, 19:34 | #36 (permalink) |
Дюшес
Я то же не спорю просто хочу понять. MBR не умеет работать когда на C. Win10 а на D.Win7 (умеет только когда наоборот) EasyBCD умеет, разве при этом он не изменяет MBR, изменяет. Просто я считаю лучше делать как положено ХР 7 10 тогда EasyBCD не потребуется. VICT А куда вы пытались поставить семёрку на C или D. Я бы акрониксом посмотрел нет ли скрытого системного раздела. Если он есть объединил его с разделом С отформатировал его до кучи и D при этом не забыл бы сохранить нужные файлы. И поставил семёрку. |
13.12.2016, 23:44 | #37 (permalink) |
Спасибо вам большое за ваши ценнейшие ответы. Искренне благодарен за вашу помощь.
Скрины не успел сделать сегодня, завтра утром или сегодня ночью выложу как родные спать пойдут. И я смог снять жесткий диск, думал его подключить как большую флешку и просоединить к старому ноуту, на котором худо бедно работаю, и изъять из него "кривые" файлы. 2й раз я ставил винду7 на новое не размеченное пространство. Это даже не диск Д, а диск К помоему, то есть другие разделы названы: C, D, E- дисковод, J- размеченный диск. Акронисом они все сделаны логическими. И сделаны помоему в виде МБР. Мне стоит покупать за 250р. корпус для жеского диска?, нашел на яндекс марке самый дешовый. То есть винда 7 с диска Д вообще не загружается, загружается ввиде черного окна только вот новая с диска К. В том то и дело что Live CD\USB нету. Как сделать флешку загрузочной -это я умею -через Руфус, а где найти образ лив сд? Торент блочен провайдером. Тор вообще жутко тормозит. Но прога торент конечно же арбайтн и с её помощью я 2 образа винды 7 я смог загрузить. Но они ни в какую не срабатывают. Срабатывает только первая самая версия загрузочной флешки, с которой я и ставил винду 7. Либо я так удачно винду 7 нашел, либо 2 другие (скажем так декабрьские версии) не загрузочные. На старом ноуте такие фокусы не пробовал, так как это единственное сейчас средство доступа в инет. Фокусы - всмысле попробовать на старом ноуте флешки эти проверить - качество загрузки винды. Я попробую заново начать процесс установки винды 7 с флешки номер 1 и как раз сфоткаю разделы, которые я акронисом сделал. |
14.12.2016, 13:22 | #39 (permalink) |
Выкладываю скриншоты биоса.
Дюшес, извините, кто не похвалит за оффтоп? Скрин номер 1 Скрин номер 2 Скрин номер 3 и 4 Фото - 3 штуки. И соответственно разделы. Но при установке появляется еще более подробное окно с разделами. Выкладываю еще 1ю страницу биоса и настройки которых я добился при загрузке с загрузочной флешки. Теперь выкладываю пошагово процесс установки винды Далее идут разделы которые видны при установке, выкладываю фото: Тут указано что диск 1 раздел 8 я удалил, потом снова создал, отформатировал его, потом в него стал ставить винду. При начале процесса установки выдавались вот такие сообщения. Но я нажал Далее и всё начало устанавливаться. После загрузки всего, снова это черное окно, которое я 3 дня назад выкладывал. |
14.12.2016, 15:54 | #40 (permalink) |
VICT
По порядку: 1. У вас UEFI-BIOS. 2. Жестких дисков два. Разметка на обоих жестких дисках GPT. 3. То, что вы писАли раньше (про использование EasyBCD и создание логических разделов через Acronis) во всё увиденое не вписывается. Но это уже неважно. Чтобы установленая 7-ка загрузилась, нужно в UEFI-BIOS отключить параметр Secure boot. Он может находиться во вкладке Security -> Secure boot menu. Если его там нет, то возможно потребуется поставить пароль на BIOS и тогда после перезагрузки, появятся дополнительные параметры. UEFI-BIOS'ы очень разные и настройки в них совершенно разные. Вообщем пробуйте отключить Secure boot и загрузить 7-ку. |
7ка, биос, проблема |
