Старый 13.07.2016, 15:19   #1 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Целесообразна ли замена термопасты в ноутбуке?
Привет. Речь пойдет про 2-х летний ноутбук MSI GS60. Имеется некоторая проблема с перегревом процессора Intel Core i7 4710HQ
В последнее время стал замечать повышенную температуру процессора в режиме простоя. (20% загрузка процессора) Температура при серфинге в инете достигает 65-72 градусов.
Даже если включить вентиляторы на полную катушку(6000об.), то температуру НЕ удается опустить ниже 55С, хотя ноут того гляди взлетит с такими оборотами.
При загрузке процессора с помощью утилиты Prime95 через 5 минут пару ядер дошли до кондиции Throtling, достигнув температуры в 98С
Есть некоторая вероятность, что это было всегда, просто я не замечал, но у меня сложилось впечатление, что такого раньше не было(в первый год использования). Решил почистить радиаторы... разобрал - радиаторы вполне себе чистые. :/ Остается 2 варианта, по-видимому: глубинная программная проблема (нужно переустановить ОС), либо что-то произошло с термопастой за эти 2 года. У меня есть теория, что наносят ее недостаточно тонким слоем и термопасту берут похуже. Чтобы поменять термопасту у этого ноута - нужно его весь разобрать, а не только вскрыть крышку, так как он собран как ультрабук.
Вот вопрос - насколько велика вероятность того, что проблема может быть решена заменой термопасты?
Спасибо )
Пожалуйста, уделите чуточку внимания схожим топиками
Замена термопасты на ноутбуке
Замена термопасты
Старый 13.07.2016, 15:34   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
термопасту менять нужно однозначно, у меня встречный вопрос, как удалось снять СО ноутбука, не разобрав его и не получив доступа к термопасте? я такого еще не встречал)))
мой бывший ник Nonemore
Старый 13.07.2016, 15:39   #3 (permalink)
Black_Parrot
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
К радиаторам получил доступ, просто открутив заднюю крышку, а саму СО пока не трогал - чтобы снять нужно откручивать материнку и все снимать. У этого ноута даже оперативку просто так не вставишь - она с обратной стороны материнки.
Старый 13.07.2016, 15:46   #4 (permalink)
Black_Parrot
И градусов на 10 может упасть температура?
Старый 13.07.2016, 18:23   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
пасту менять ОДНОЗНАЧНО! А так же продувка радиатора ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Причём профилактику СО в буках делать желательно раз в пару месяцев (в прочем можно и реже, главное время от времени мониторить температуру, если начала расти - чистка.)
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 13.07.2016, 20:11   #6 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
бывает смена термопасты и 20 градусов сбивает))
Старый 13.07.2016, 20:18   #7 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
И пасту следует поискать получше. Допустим AC MX2 при постоянных высоких температурах умирает за год. Себе в ультрабук намазал coollaboratory liquid pro, на свой страх и риск, так скажем, пока полет нормальный, ничего не выдавило. Кстати, на сколько помню, в компе проц тоже ликвидом намазан. Уже год наверное как, полет тоже нормальный, надо бы снять посмотреть, не разъела ли эта "паста" там ничего. Напомню, что ликвид агрессивен к алюминию. Из простых можно попробовать MX4, других иминитых и нормальных у меня в ближайшем магазине нет - соответственно не пробовал.
Старый 13.07.2016, 20:24   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
У меня на местности вообще кроме АлСил-3 ничего нет, на базовых машинках оно еще ничего терпимо вроде, а на моей домашней (разгон 45%) она сохнет буквально за 2 недели...
Старый 13.07.2016, 20:43   #9 (permalink)
Black_Parrot
Года 3 назад покупал системник... С того времени лежит термопаста, которая шла в комплекте с кулером... Пойдет?
Старый 13.07.2016, 20:47   #10 (permalink)
Black_Parrot
Нашел статейку. По эффективности эта кулер мастер в середине. А сколько она продержится - лохотрон, по-видимому, как и с остальными пастами. Тестирование термопаст | КомпьютерПресс
Ребят, а как лучше удалить старую термопасту?
Последний раз редактировалось Black_Parrot; 13.07.2016 в 20:54
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
