24.04.2014, 22:28 | #1 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Замена термопасты
24.04.2014, 22:28 | |
Проблема довольно частая, на нашем форуме нашлись совпадения Замена термопасты на чипсетах материнской платы Замена термопасты на ЦП Удаление старой термопасты Смена термопасты Смена термопасты Смена термопасты |
24.04.2014, 23:38 | #2 (permalink) |
VIP user
Температура цп: без нагрузки- 47-50
При 100% загрузке за 13 минут- 67 градусов, без нагрузки за 20 секунд упало до 55; ще 20 сек.-52; ще 20 с.- 50 Цп- mobile dual-core Intel core 2 duo t5500, 1600Mhz Жорсткий диск - 28 градусов(от нагрузки процессора 29 гр.). Но когда беру ноут на колени, то при цп- 45°, жд- 35°( отверстие для выходу воздуха не закрываю) Это нормально? |
24.04.2014, 23:58 | #4 (permalink) |
Вполне.
Что касается ГП, попробуйте его температуру посмотреть Аидой или стандартной утилитой от производителя (на этой модели, кажись, Intel GMA X3100). |
25.04.2014, 00:10 | #5 (permalink) |
VIP user
Спасибо!)
Попробую позже, бо сейчас мегабайти и-нету кончаются. Вот ищо из эвереста: просмотр видео 15 минут. - цп 52°, ядра 1,2- 47°, hdd-38° |
25.04.2014, 00:38 | #6 (permalink) |
VIP user
Врет наверное эверест... После 25 минут простоя- цп 45°, ядра по 39, а hdd так и 38 градусов осталось, хоч ноут поставил на твердую поверхность.
25.04.2014, 20:16 | #7 (permalink) |
СРОЧНО!! в сервис ищи прокладку или поставь прежнюю если не выбросил. у соскда тоже так было достался халявный ноут.работал нормально, не грелся, но был Пыльный он его разобрал, а прокладка высохла он её выбросил. пр 1мм толщиной намазал пасту поработал два дня ноут греется нашел у кого-то прокладку но потоньше поставил с пастой не помогло ноут грелся так-же. в результате "подпалил" видюху на ноуте.
Я не могу заставить человека, что-то сделать, но я могу подтолкнуть его к тому, что бы он захотел это сделать |
25.04.2014, 23:27 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Кроме того, прокладка (если только она не серебряная/медная/алюминиевая) ничем не лучше пасты.
26.04.2014, 00:16 | #10 (permalink) |
VIP user
извиняюсь за возможную рекламу : ником.биз (англ.) Чернигов доставка домой к тебе : термоподложка 2мм можно найти и во Львове и в Харькове и в Киеве "термо подложка (подкладка 2мм)"
