13.05.2009, 23:19 | #71 (permalink) |
завтра попробую еще раз реанимировать.. |
14.05.2009, 21:59 | #73 (permalink) |
заметил преотвратительнейший прикол с DV-шками..
причём с чем связанно не пойму.. пример: два ноута, модель dv6154eu .. один север отреболил, всё как по маслу месяц уже пашет.. второй сделал то же самое.. в течении месяца перепаиваю уже третий раз.. заметил только одно.. тот который безпроблемм работает у него север приятно-зелёного цвета.. а тот у которого гемор цвет протухшего болота.. плюс ещё один ноут попался всё один к одному dv6154eu чип болотный, и плюс по краям залит красной гадостью.. вааще поднять не смог, решил просто прогреть, ноль реакции.. прикол ещё и в том, что с болотными северами ноуты при включении сигналят (типа видяха не исправна), а те у которых зелёные чипы при включении молчат как рыбы об лёд, и при этом постоянно рестартуют.. Георг не примечал таких странностей? может есть пару пояснений. |
14.05.2009, 23:02 | #74 (permalink) |
который протухший - восстановленая плата, стопудов, точно такие же сейчас идут на FSC на амилах 1538 и 1526, там не меняют северные мосты, а греют.. по крайней мере, все платы, которые нам присылали и которые были восстановленные - имели болотный цвет..
красная хрень - это компаунд - хотэйром погреваешь на 350-400 градусов и стоматологическим изогнутым зондом либо иголкой выковыривай его из под чипа - но только аккуратно - можно снести шары с пятаками. после того. как снял его - можешь либо греть либо снимать. Кстати, я ж говорил - 50 на 50 приходят то с мостами, то с видеочипами, грей, они поднимаются |
15.05.2009, 00:01 | #75 (permalink) |
насчёт востановленных я так и думал.. вот ведь Су....и, они их востанавливают (прогревая до безумия), а потом продают как новые.. ПИ.....СЫ..
насчёт компаунда я так и делаю, аккуратно прогревая воздухом "згребаю" кривым пинцетом.. пару раз ловил себя на мысли про шарики, но всё же аккуратность и опыт делают своё дело.. на днях получил dv6018 с таким же протухшим в компаунде.. вчера пол дня снимал эту красную гадость.. завтра буду снимать чип.. они гады греют всё.. даже юг.. и всё потом заливают .. заметил так же, что в востановленных наклейки не чёрные, а прозрачные.. и именно в протухших.. |
15.05.2009, 01:07 | #76 (permalink) |
прозрачные встречал и в новых платах, от чего зависит - пока не понял... на самом деле - не столько зажаривают чипы, сколько это следствие использования флюса - у меня после прожарки иной раз чипы имеют похожий вид - если флюс попадает на сам чип.
как я понимаю, технология следующая - после посадки чипа и запуска еще не остывшей платы они лепят компаунд, что бы зафиксить свежепосаженный чип.. но что интересно - такой компаунд стал мне попадаться и на FSC, и на BENQ, и на HP с IBM .. все используют... |
15.05.2009, 01:28 | #77 (permalink) |
вот гады.. они наверное думают , что компаунд будет держать чип в строгом состоянии.. придурки..
главное не зафиксировать чип, главное припой хороший использовать.. кстати Георг поделись, какой флюс вы используете? я в тоске.. перепробовал кучу вариантов, без чипа все хороши, как только чип ставишь возникают проблеммы (либо не прогреть нормально до распайки, либо вытекает раньше чем шары прогреваются..).. на некоторых флюсах шары вааще "отстреливаются".... |
15.05.2009, 09:40 | #78 (permalink) |
Флюс-гель FluxPlus , 10 гр. *6-412-A*
по поводу припоя - столкнулся на Соньке - шары не прогревались до 190 градусов, причем грел не воздухом , а на инфракрасной.. еле DBM снял, держался , как приклеенный |
16.05.2009, 16:21 | #79 (permalink) |
жгу север на 420 градусов.. вроде пока прокатывает..
действительно темнеет подложка .. однако не так , чтоб стал тёмного болотного цвета.. как и сколько нужно греть зелёные чипы, чтоб подложка стала болотной.. представить не могу.. |
18.05.2009, 16:36 | #80 (permalink) |
при использовании этого флюса FluxPlus при попадании последнего на чип, а не под него, как раз и получишь нежноболотистопротухший цвет. Ступенчатый прогрев на инфракрасной сверху и снизу , до 190-200 градусов. по времени - не засекал, но в пределах 5-6 минут. Потом без использования всяченских вентиляторов и иже с ними даем остыть. И чтоб не было сквозняка, термодатчик на паяльной станции при этом врет изрядно!
проверено =)! |
