02.11.2009, 01:36 | #171 (permalink) |
прогрев- бесполезная трата времени (с возможностью убиения чипа).. не снимаем чип, заливаем его флюсом (или не заливаем) и греем воздухом до прогрева шаров.. прогрев номер два- ставим узкую насадку на фен, греем только кристал при температуре 220-250 градусов.. чип надо менять.. греть и реболить -трата времени.. |
02.11.2009, 19:32 | #172 (permalink) |
Уважаемый Георгий, как с Вами можно связаться? Те же проблемы... TX1320 Pavilion умер. После 3 возвращений в сервис отфутболили, вернув деньги. Нужна помощь с восстановлением. Вышлите пожалуйста контакты.
04.11.2009, 00:06 | #173 (permalink) |
Я так понял что модернизация системы охлаждения является замена резинок на подходящие по размеру медные пластинки? В моем ноуте - Павилион ДВ 6650ер, резинки стоят только на северном мосте и на памяти видяхи, а на проце и видеочипе нет.
http://imagepost.ru/images/0CIMG9930121212.jpg Предположим что найду я пластинку, а как её закрепить, термоклеем? И еще, чипы по периметру замазаны какойто красной фигней, это надо так? http://imagepost.ru/images/0CIMG9925222222222.jpg Последний раз редактировалось Мегапихарь; 04.11.2009 в 00:11 |
04.11.2009, 00:32 | #174 (permalink) |
вот та самая плата которую уже и видеть нехочется..
тот самый МСР... A3 1) медная пластинка великолепно держится на обычной термопасте (КПТ).. ничем крепить её не надо, не свалится будьте уверены, к тому же прижим радиатора тоже есть.. 2) красная фффигня это компаунд.. обычно такие платы уже проходили реболинг с последующей заливкой этим самым компаундом, что хотели этим сказать предыдущие мастера, пока не понятно.. однако снимать такой чип сущий ад.. если работаем ЭРСА, то вопрос отпадает.. если феном, то делаем следующее.. ставим самую узкую насадку (вроде 3мм), ставим примерно 380 градусов.. берём тонкий пинцет и поттаскивательными движениями греем компаунд и аккуратно снимаем его пинцетом.. когда компаунд более или менее очищен, тщательно промываем.. я так и ненашёл химии которая снимает эту дрянь без остатка.. однако предупреждаю, комаунд довольно глубоко уходит под чип (примерно на два ряда шаров) и при поднятии чипа, есть вероятность отодрать пятаки.. всё приходит с опытом.. (примерно 50-60 ноутов в неделю) если пятак отвалился, неогорчайтесь.. берите битого донора, снимайте с него пятак, и спокойненько припаивайте на вырванное место.. во время прогрева он никуда не денется и будет работать великолепно.. |
21.11.2009, 12:15 | #175 (permalink) |
Ой, какой ужас!!! Кровь стынет в жилах!!!
Ничего себе!!! Гаражик!!! Такого ужасного ужаса, как специальный паяльник для микросхем с мам ноутов я еще ни разу в жизни не видела! Ну так и чем закончилось Ваше вскрытие, пациент скорее жив чем мёртв? Так подробно все в фотках отражено, я даже дышать перестала. В журналах такого не печатают!!!
22.11.2009, 06:57 | #176 (permalink) |
неволнуйтесь вы так.. все ноутбуки паяются исключительно в чистых условиях, в специальной мастерской, и специальным оборудованием.. иначе просто невозможно ,что то отремонтировать (тем более ноутбук)..
а фотки гаража это фишка специальная, там действительно стоит воздушная станция, и действительно сильный беспорядок (и по моему ещё хуже стало).. только там не ноуты делают, а старую грязную автомобильную электронику (центральные замки, компрессоры центральных замков, сигнализации, блоки компфорта и прочее, то что даже в руки страшно брать из за грязи).. просто вы не уловили сути.. я разносторонний мастер и занимаюсь ремонтом всей электроники, поэтому имею два места работы.. гараж (ремонт автоэлектроники) и ремонтная мастерская компьютеров (которая даже не в этом городе находится).. |
24.11.2009, 07:39 | #177 (permalink) |
вчера делал DV6700, менял мост, так кроме красного компаунда, которым чип был облит по периметру - был еще и белый -судя по всему вначале его нанесли на чип, потом чип посадили, а вот потом - залили красным компаундом по периметру... жесть, на ЭРСЕ чип снялся на 210 градусах, и то , пришлось подтолкнуть.. шняга типа термоклея, но при нагреве не размягчается... мож молекуляр какой..
ps - перешел полностью на замену чипов, и проще и возвратов меньше на порядок, плюс канал пробили - чипы напрямую с кетая начали заказывать.. скока сразу проблем решилось =) |
25.11.2009, 03:26 | #178 (permalink) |
у нас тоже решилось куча проблемм после того как пробили китайский канал..
сейчас остались только проблеммы с компаундом.. однако!! китайцы клянутся что есть у них хитропопый состав, что снимает этот копмаунд без проблемм, правда хотят они за него немало и в колличестве 10 литров (меньше не разливают).. мы прикинули и заказали.. ждём следующей посылки.. как опробуем сразу раскажу... |
25.11.2009, 23:58 | #179 (permalink) |
ув Hacker а не вы ли с пеной у рта на меня орали что ребол круто и несколько раз мне предупреждения лепили, я либо сплю, либо кто-то тут умнеть начал :-D
27.11.2009, 19:51 | #180 (permalink) |
ой да ладно.. на сколько я понял, китаёзы тоже не лыком шиты (не хотел говорить), но и эти гады чипы шлют реболенные, так что замена чипа, это просто для скорости дела, однозначно новые чипы не найти..
