09.02.2016, 15:12 | #1 (permalink) |
Samsung R50: проблема с питанием
проблема следующая - АКБ 79% износа, но тем не менее от неё ноутбук запускается и даже работает, пока не высосет весь, заряжает потом быстро(из-за износа), ну вопрос не в АКБ Если при работе от розетки выключить из неё - сразу же отключается, при этом если запустить ноутбук без розетки, потом воткнуть её и снова выключить - работает, проблема появляется только после работы ноутбука от розетки через немного времени - он сразу же выключается. Вскрыл, посмотрел плату, с виду всё в порядке, конденсаторы твердотельные везде, на вид трудно определить живые или нет, может в них проблема? подключал БП 12 вольт на клеммы аккумулятора ноутбука, проблема осталась, то есть дело не в АКБ, а в плате ноутбука, клеммы для АКБ напрямую впаяны в мат. плату. |
09.02.2016, 15:12 | |
Информация содержащаяся в схожих темах безусловно вам будет полезна Нетбук Acer One D255 проблема с питанием Toshiba portege R500 - проблема с питанием |
09.02.2016, 20:05 | #2 (permalink) |
U17 LM358 и ее обвязку проверьте.
