07.10.2015, 21:30 | #1 (permalink) |
Toshiba portege R500 - проблема с питанием
Проблема наблюдается и при работе от АКБ, и от сети без АКБ. Помогает только полное отключение питания (вынуть акк и штекер питания). Разбирал, отключал все устройства, которые можно отключить - не помогает. Честно говоря, не знаю что проверять, но пробовал прозвонить мультиметром некоторые ключи (вроде в норме). Подозрение вызвал только один элемент, предположительно диод. В режиме прозвонки звонится в обе стороны, в одну мультиметр показывает ~150, в другую ~1450 . Другие с той же маркировкой звонятся в одну сторону с показаниями ~150. Отметил его на фото во вложении. Вобщем подскажите, что делать, если вообще что-то можно сделать самостоятельно. |
07.10.2015, 21:30 | |
Решение проблемы может скрываться в одной из этих тем Проблема с питанием Проблема с питанием на GeForce 8600 GT Lenovo yoga, Toshiba Portege или Sony. Помогите выбрать Toshiba Portege R500 Проблема с питанием Проблема с питанием |
07.10.2015, 21:46 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
похоже где то холодная пайка(плохой контакт)
07.10.2015, 23:26 | #3 (permalink) | |
09.10.2015, 17:14 | #4 (permalink) | |
Код ошибки, которую мигает ноут, как выяснилось 45h, в сервис-мануале написано что это означает "S3V voltage is under 3.14V in normal conditions." |
09.10.2015, 17:29 | #5 (permalink) |
В принципе мне кажется, что v1ct0r близок к истине, т.к. чаще всего проблема проявляется именно при физическом воздействии на аппарат, иногда достаточно изменить положение дисплея. В таком случае может ли помочь прогрев паяльным феном? и в какой области искать отваливающийся элемент, или он может быть где угодно?
И ещё, когда разбирал, мерял напряжение на кнопке включения (~3В), если нажать кнопку и он сразу отрубается и начинает мигать, то напряжение при нажатии падает примерно до 2,5-2,7В, а потом опять становится около 3В |
09.10.2015, 19:52 | #6 (permalink) |
А как это выяснилось?
Случайно дома завалялась POST-карта? Если речь про ровно 3 В, то на ум приходит только батарейка. Но с чего бы ей превышать 3,14 В? И уж зависоны с артифактами на дисплее к ней некакого отношения не имеют. Зато отвал BGA - дело вполне реальное. Лечится только на специализированном оборудовании. |
09.10.2015, 21:07 | #8 (permalink) |
Правда код я не правильно написал, его нужно в обратной последовательности записывать, так что правильный код A2h "PTV voltage is under 0.89V when the computer is booting up."
09.10.2015, 21:23 | #9 (permalink) |
Это совсем другое дело!
Осталость только выяснить что за напряжение PTV такое... |
09.10.2015, 21:51 | #10 (permalink) | |
