16.11.2015, 08:38 | #31 (permalink) |
16.11.2015, 15:37 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Тоже не понятно Проще картонку перед радиатором вмострячить ... ну а если бюджетно утеплить - посмотрите строительные термостойкие утеплители, что ни будь на основе керамической ваты ...
Правда без оболочки их расстресёт на раз и будет у вас полное подкапотное пространство пыли и стружки |
17.11.2015, 19:29 | #35 (permalink) |
Машина по режднему отказывается греться выше 75ти градусов...
17.11.2015, 19:30 | #36 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Илья, посмотри на датчики температуры (те что в блоке и радиаторе) может дело в них?..
«Sound. Vision. Soul» © |
17.11.2015, 19:41 | #37 (permalink) | |
уже просто не знаю что и делать((( |
17.11.2015, 19:50 | #38 (permalink) |
https://www.youtube.com/watch?v=JToz_xSGQuo
Вась,как думаешь поможет? и стоит ли вообще,ничего плохого не принесет такая "тема"? |
17.11.2015, 20:37 | #39 (permalink) |
Механик
Илюх, может я и не прав (вот так виртуально не есть хорошо "лечить" но всё же) но похоже у тебя завоздушена система, пробуй мордой в гору загнать (или поднять морду) и дай поработать движку, периодически прогазовывая и нажимать на патрубки.
PS затычка в патрубок не панацея.... попадёт воздух в этом месте и "приедешь"
17.11.2015, 22:12 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Очень знакомая проблема. И вся - в термостатах, точнее в их никудышнем качестве. В этом легко убедиться:
1. Закрыть отопитель. 2. Полностью пережать-перекрыть нижний шланг. 3. Завести двигатель и оставить на холостых. Через несколько минут стрелка уйдет в красную зону.. Беда в том что 90% термостатов негерметичны и слишком рано открываются.Пока холодно и пользуешься отопителем - ничего страшного. |
