05.04.2016, 23:23 | #9141 (permalink) |
05.04.2016, 23:29 | #9142 (permalink) |
Вот так это в живую работает...Применение такого типа материала экономит электро энергию,снижает шум вентиляторов и увеличит ресурс лампы(диодов),при этом позволит смотреть при очень экстремальном уровне освещения...Яркость проектора лучше понизить перед первым включением !!!!...Придется перенастроить проектор(калибровка) но это несложно..
Последний раз редактировалось HCORE; 05.04.2016 в 23:37 |
06.04.2016, 00:01 | #9144 (permalink) |
Популярные мифы об экранах
"Черная рамка на экранах увеличивает контрастность изображения". На самом деле, человек просто автоматически фиксирует взгляд на том, что обведено рамкой и это её главное предназначение. "Особо контрастные экраны с серым полотном". На самом деле, серое полотно поглощает темные оттенки и снижает яркость светлых, то есть снижает контрастность, но идеально маскирует плохую контрастность недорогих проекторов, у которых вместо черного цвета серый. Серый на сером кажется черным. Можно восхищаться этим черным, если забыть про его пропавшие темные оттенки и убитую яркость белого. "Использование многослойных плотен для улучшения качества изображения". Это самый молодой миф, а развеять его помогает самый древний экран. Стоит задуматься, что лист писчей бумаги - это уникальный экран, над созданием которого трудились очень долго. Он превосходно работает и с самым мощным ярким проектором (солнце), и с бледным карманным (спички, зажигалка, фонарик - у кого что в кармане). Никакой многослойности этому превосходному экрану не требуется. В проекционных экранах действительно часто используется много слоев, но кроме первого все остальные отвечают за его механические характеристики, а не оптические. Бывает конечно, что задний слой блокирует подсветку с обратной стороны экрана, и есть еще экраны с усилением, где несколько слоев отвечают за изменение угла отражения, но это уже из области компромиссов - улучшаем одно = ухудшаем другое. |
06.04.2016, 00:05 | #9145 (permalink) |
Есть такая вероятность, только опытным путём будет ясно. В самом худшем варианте смотрибельно будет только место непосредственно под проектором.
Проектор Epson EH-TW5100 |
06.04.2016, 00:06 | #9146 (permalink) |
igor68m думаю прокатит...Но дождемся резюме от DDREDDa после тестов ткани(88,99)...Думаю любители 3D вообще лопнут от восторга...
Парни я для себя уже сделал выбор....Дело теперь за Вами. DDREDD скажите честно ...Не один из ранее рассматриваемых Нами экранов не делал подобного..Это истинно Черный экран(Экстрим эдишн) Снимал с кресла угол 15-20 градусов от оси... Короче Парни хватит бредить о углах в 100 градусов..Давайте дружно клювать мозг поставщикам и на этом эпопея закончиться..Лучше Мы все равно не сделаем..Проектор в эконом режиме и фотих сильно ухудшает реальную картинку..Я специально включил люстру на всю мощь что бы показать эффективность этого решения..В реалии с таким уровнем света врядли буду смотреть..Так что думайте.. |
06.04.2016, 01:03 | #9147 (permalink) |
Да фотки вообще крутяк по идее если лед и не full HD дает такую картинку если будет работать тать так же ткань и с моим benq w1070 то картинка будет просто улет как говорится дурак думкой богатеет но очень хочется верить в это чудо но честно говоря меня больше притягивает 9904 с более насыщенной цветопередачей пусть и проигрывает черный при свете 8803 как сказал Александр темноте черный одинаковый и белый чистый у 9904 будем ждать объективных выводов dreed думаю у него и фотик что надо для обзоров образцов
06.04.2016, 01:30 | #9150 (permalink) |
voldemar72664 да яркость заранее лучше снизить...Это точно по пробовал у самой линзы посмотреть так по глазам дало..Зайчик долго проходил..Так что осторожнее!!!
maracooya я не знаю как будет работать в верхнем положении проектора ,а если как у меня (нижнее положение проектора)то просто понизите яркость...Думаю нормально все будет... |
клей |
