15.07.2010, 11:09 | #11 (permalink) | |
15.07.2010, 11:09 | |
Рекомендую вам прочитать темы, которые уже тут встречались Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Где найти "Диспетчер пакетов QoS"? |
15.07.2010, 11:25 | #12 (permalink) |
а влияет напряжение сетевой карты? мне кажется что от ноута напряжение на кабель дается больше, поэтому все нормально. кстати расстояние примерно 150м.
15.07.2010, 11:38 | #13 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Компы друг с другом пингуются?
Как вариант переустановите дрова на сетевушку.
15.07.2010, 12:01 | #15 (permalink) |
Компьютерщик
Какие антивирусы стоят на компах?
15.07.2010, 12:13 | #17 (permalink) |
Компьютерщик
На серваке случайно прокси не установлен?
15.07.2010, 12:19 | #18 (permalink) |
Вот этого я не знаю. Повторюсь, что свой комп и ноутбук настраивал совершенно одинаково. При этом ноут работает. При чем тут оборудование и настройка сервера?
15.07.2010, 12:23 | #19 (permalink) |
Компьютерщик
Как правило на прокси прописывается все параметры компьютера:
Имя, Рабочая группа, ip-адрес - это очень важно при наличии прокси-сервера, т.к. сервак может и вовсе ограничить доступ к сети тому ПК, который не находится у него в списке доверенных пользователей. ---------------------------------------- Мой компьютер/ПКМ/Управление/Локальные пользователи и группы/Пользователи/Гость/ПКМ/Свойства снять галочку с Отключить эту учетную запись - так делали? Пуск/Выполнить/cmd/ в открытой командной строке введите ipconfig. результат сюда.
15.07.2010, 12:51 | #20 (permalink) |
Andersen Не совсем понятна структура сети. Нельзя ли схемку? С указанием расстояний. И куда там 150м? Это уже недопустимое расстояние для сетки.
В прокси если чужой подлез то он обычно либо запросит авторизацию, либо ругаться начнёт. |
