15.07.2010, 12:53 | #21 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
15.07.2010, 13:13 | #22 (permalink) |
Именно на локальном. В зависимости от применённого софта, конечно они будут разные, но будут. Или просто авторизацию запросит, или например выведется eSaveLine(для UG). Но это будет при правильном IP(ну или хоть близком, хоть не совсем чужом IP и совпадающей маске), но выбранной принудительно на прокси авторизации по IP и MAC например.
15.07.2010, 13:14 | #23 (permalink) | |
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig Настройка протокола IP для Windows Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.192 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 C:\Documents and Settings\Администратор> а это с ноута Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig Настройка протокола IP для Windows Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.125 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 C:\Documents and Settings\Администратор> |
15.07.2010, 13:42 | #24 (permalink) |
Компьютерщик
groks
Например у меня на предприятии, где я работаю сис.админом, что на прокси-сервере под управлением Windows Server 2008 R2 (который стоял ранее), что на прокси под управлением Ubuntu (который стоит сейчас) при подключении "левого" компа на локальном никаких уведомлений не отображалось, хотя доступ к сети был перекрыт наглухо. Andersen Уточните у владельца Сервера, есть ли на сервере программы для раздачи трафика или подобный софт и какие роли выполняет сервер?
15.07.2010, 14:17 | #25 (permalink) |
Andersen Не полегчало. Надо схему.
15.07.2010, 15:36 | #27 (permalink) |
Компьютерщик
Andersen
Все же уточните у владельца сервера, как написано в #24
15.07.2010, 15:44 | #28 (permalink) |
Max
ладно, я спрошу, только это получится завтра. И еще такой вопрос: на сетевухе лампочка должна все время мигать? Я даже когда выключаю комп, она мигает(кабель в это время подключен). |
15.07.2010, 15:49 | #29 (permalink) |
Компьютерщик
По-идее лампочка мигает при передачи данных по сети, ну или при попытке передачи данных...
15.07.2010, 15:55 | #30 (permalink) |
Andersen Если расстояние между сетевыми устройствами более 100м то могут просто теряться ВСЕ пакеты при обмене. А уж при 150 ... . Ведь не пингуется же.
Но тогда вопрос - как работает второй комп? Может до него ближе? Или в линии к нему есть активное устройство? Проверка проста - принести к себе бук. |
