11.01.2017, 22:00 | #11 (permalink) |
11.01.2017, 22:00 | |
Топики с таким же содержанием уже создавались на нашем форуме Романтика 201.1 стерео. Вопросы Восстановление ламповой радиолы "Рекорд-53" Восстановление радиолы Ригонда Электросхема от "Мелодия 105 Стерео" |
11.01.2017, 22:08 | #12 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
У тебя Т1 точно МП-шка? Не КТ361? Д1 Д2 стоят, или вместо них КТ315?
«Sound. Vision. Soul» © |
11.01.2017, 22:22 | #13 (permalink) | |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Точно МП40 и стоят 2 диода Д1 Д2. Поэтому я схему эту и прикрепил. И транзисторы VT5,6,11,12 стоят КТ805Б, без индекса М в корпусе КТЮ-3-20. |
12.01.2017, 01:21 | #15 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вась, да у него все напряжения в норме. Это может обозначать только одно : все транзисторы живые. Там скорее всего где то обрыв. И ещё раз утверждаю, что нужно менять все электролиты. И нечего в них пальцами тыкать. Кстати, тыканье пальцем , может создать такую наводку, что выходные транзисторы могут сдохнуть в одно мгновение! А ещё, если на пальце, вдруг присутствует статика, такое тоже бывает, то и в этом случае, может пойти дымок. Хотя и сам грешен ( это я о пальцах ).
12.01.2017, 08:18 | #16 (permalink) | |
Механик
Ох да Сань, там гетинакс такой "хороший", до кучи еще дорожки длинные тонкие... Как вспомню сколько я мучился с оконечником от 103.... Ужс....
PS Жень, а в средней точке (до С12) напряжение какое? Должнобыть ровно половина питания. У меня на оконечнике от 103 помню С12 высохли напрочь, и категорически отказывались пропускать сигнал
12.01.2017, 11:26 | #17 (permalink) |
Радио демонтажник
Вот и я о том же! Нужно искать обрыв , именно в сигнальной цепи. У меня тоже была 103 - М. И я тоже помню, как сохли там кондёры. Сначала ушёл бас, а потом ушёл и сам сигнал.
12.01.2017, 11:31 | #18 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
устроили "вечер воспоминаний"
прежде чем о сигнале говорить, нужно в режим вогнать
12.01.2017, 14:20 | #19 (permalink) |
Самоделкин
Не думаю, что дело только в прохождении сигнала. Тем более кондеры проходные в УНЧ я заменил, а вход перекинул с рабочего канала дабы исключить варианты поломки до УНЧ. По рабочему каналу звук есть, а по этому-нет
Следующие измерения произвел. Напряжения VT10: Б: С 20в плавно увеличивается до напряжения питания 38в. К: 38мВ Э:15в Напряжения VT9: Б: Увеличивается плавно с 33 до 38В. К:38в Э:16в Напряжения на VT7: Б:0.64в К:14.9в Э:14.9в Напряжения на VT8: Б:0.68в К:32.7в Э:0в. По другому каналу напряжения в норме. Что касается 805 транзисторов-они живые по прозвону. БЭ и БК 490ом в одном направлении. По живому каналу сопротивления те же самые. Думаю, какой-то из транзисторов германиевых работает не правильно. На поворот R21 реакции напряжения на базе VT10 нет. Плата в норме, соплей нет, дорожки целые |
12.01.2017, 14:45 | #20 (permalink) |
такого не может быть. проверьте еще раз внимательно
