12.01.2017, 23:16 | #31 (permalink) | |
Не нужно радоваться самовосстановлению УНЧ. Он как сам восстановился, так сам и поломается вновь в самое неподходящее время. Теперь надо брать результаты предыдущих измерений (надеясь на их достоверность) и методом умозаключений выявлять неисправный элемент. Для начала, я бы взял сильную лупу и посмотрел пайку. ПЧ там общий для АМ и ЧМ, разные только входы в сумматор и детекторы. Я бы начал проверку именно с ЧМ детектора. |
12.01.2017, 23:56 | #32 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Хорошо, проверю усилитель еще раз.
Ну при неисправном элементе я еще ни разу не встречал что бы какой-то аппарат самовосстаналивался, чаще наоборот-тянет все остальное за собой. А тут так внезапно заработал... Что б вышедший из строя транзистор вдруг согласился работать-ну это же чудеса!(как сказал бы мой препод по электротехнике ) Полгода назад не работал, сейчас 3 дня не работал, и вдруг именно после перепайки диода Д3 он заработал как ни в чем не бывало. Наводит на мысль о том, что в этом месте было отсутствие контакта. Может окисление или что-то в этом духе. С все АМ в норме, на длинные, средние, короткие волны реагирует, порой даже слышно китайцев. А вот здесь, если можно, поподробнее пожалуйста. Прошу помочь детектор ЧМ в схеме определить и рекомендации по его проверке(кроме проверки монтажа). P.S. Уж простите, что такие глупые и очевидные вопросы на первый взгляд задаю, пока только изучаю и набираюсь опыта в электронике, а с радиоаппаратурой и вовсе не работал, поэтому по ее наладке прошу помощи. |
13.01.2017, 00:09 | #33 (permalink) |
В отечественной электронике такое "чудесное" восстановление встречалось довольно часто. По личной статистике на первом месте холодная пайка, затем конденсаторы-"флажки", затем электролиты бакинского радиозавода, далее подстроечные резисторы... Один раз бился несколько дней с диодом КД209 в СКР телика 3УСЦТ, кристалл которого оторвался от держателя. Один раз был резистор типа МЛТ, боковое крепление которого было плохо обжато. Среди транзисторов и ИМС самовосстановления не было замечено ни разу.
13.01.2017, 00:30 | #34 (permalink) |
Ой да без проблем...
Нас интересует блок У5: На схеме зеленым прямоугольником обведен смеситель, синим - полосно пропускной фильтр (ППФ), красным - частотный детектор (ЧД), фиолетовым - амплитудный детектор (АД). Методику проверки ЧД опишу чуть позже. Кстати, а какие приборы у Вас имеются? Желателен ГСС и осцилл. |
13.01.2017, 00:38 | #35 (permalink) |
Самоделкин
К сожалению приборов специализированных никаких, в университете тоже не дадут воспользоваться. Только стандартный мультиметр M890G...
13.01.2017, 02:07 | #36 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Коль, не надо клеветать на Баку. В Баку не было производства конденсаторов. А вот в Армении было. А точнее в городе Абовяне. Именно там выпускались те замечательные конденсаторы, которые мы все так любим
13.01.2017, 21:35 | #37 (permalink) |
Упс.
Прошу прощения. Попутал с конденсаторы с кондиционерами. Без ГСС настроить ПЧ и ЧД будет невозможно. Осцилл еще можно заменить ВЧ-вольтметром, а вот без ГСС никак. Если уж решили заниматься реставрацией, может уже пора прикупить несколько приборчиков? |
13.01.2017, 22:13 | #38 (permalink) |
Методика проверки работоспособности ЧД и стереодекодер (СД):
- перво напе6рва надо проверить режимы работы транзисторов Т5 и Т6 блока У5 по постоянному току. Контрольные напряжения указаны на выносных полочках. - между УНЧ и ЧД стоит СД (Блок У6), надо убедиться в его работоспособности. Т.к. V4 и V5 - ключи, коммутирующие обычный НЧ сигнал с частотой порядка 18 кГц, то временно их можно замкнуть. Теперь нужно последовательно начиная с V1, далее V3, V4, V5... прикасаться пальцем к базам транзисторов. Если фон в колонках так и не появится до самого конца, то надо сделать ревизию переключателю В7. Если фон появится уже на V1, то пока оставьте закороченными V4 и V5, проверяйте остальное, а дальнейшую настройку СД опишу при необходимости. - При работоспособном СД можно переходить к настройке ЧД. Для этого настройтесь на какую-либо радиостанцию, контролируя звук на слух. Если в динамиках не возникает искажений, то ЧД исправен и в настройке не нуждается. Теперь включите АПЧГ. Если не экране осциллографа, подключенного к R46, сигнал не симметричный относительно 0 В и/или имеются ограничения по амплитуде сверху или снизу, то ЧД требует настройки. На этом пока всё. Экспериментируйте и о результатах сообщите. P.s. Старайтесь не поддаваться искушению покрутить подстроечники катушек. Настройку контуров без приборов выполнить невозможно. Последний раз редактировалось Николай_С; 13.01.2017 в 22:19 |
14.01.2017, 00:24 | #39 (permalink) |
Самоделкин
Спасибо за информацию. Проведу эксперименты-расскажу результаты. За выходные постараюсь сделать.
Про катушки знаю, не кручу их. P.S. Отреставрировать решил вот пока что только Мелодию эту. Уж больно она мне дорога как память, давно лелею мечту о возвращении ее к жизни(жаль, что акустика и проигрыватель не сохранились от нее). А так реставрацией в большом объеме заниматься не планировал, в связи с этим приборов не имею. Если же затянет дело реставрации, то обязательно обзаведусь необходимым инструментом. |
14.01.2017, 01:20 | #40 (permalink) |
Я тоже думал что не буду этим заниматься пока сам не попробовал. Затянуло.
Правда, реставрирую далеко не всё подряд, а только "классику жанра" или на заказ. К тому же, мои возможности в стекло-, дерево- и металлообработке весьма скромны, зато электронику могу реставрировать практически любую. |
