Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Усилители и аудио > Винил
Старый 26.11.2019, 17:18   #181 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Скорее всего для установки тонарма по нулевым точкам (радиусам) для 12' (30 см) пластинок.
Посмотрите здесь https://www.vinylengine.com/arc-protractors.shtml и этот документ может поможет.
Тип файла: pdf armsetting.pdf (551.9 Кб, 299 просмотров)
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 19:56   #182 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Спасибо , Мистер Фикс ! По ссылке я читал материал . Там больше теории как должно быть у настоящего аудиофила , может быть . Просто я понимаю всю эту физику , как , что и куда должно двигаться , грубо говоря . Я хочу понять по-простому как нынче отстроить тонарм можно , имея массу всяких приблуд , т.е. исходя из этого , что есть . Не судите строго , я только - только вникаю в этот "омут" - шибко интересно . Пока я понял , что длина тонарма важна . И убедился в этом практически .
Да , попробую поставить прямой тонарм от Вега122 . НО ! Так хотелось S -образный ! Видимо поляки в свое время не учли чего-то . В частности , что некоторые лица захотят поставит более лехкие головки .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ...
Чудак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 21:54   #183 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Сообщение от Чудак Посмотреть сообщение
Да уже подробно всё расписано. Но Чудак не читатель!
Поляки курили в сторонке. Тонарм для Веги-122 разработан фирмой Торенс. Точнее весь ЭПУ разработан Торенс.
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 22:53   #184 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
Андрей , ну почему же ? Читал я и Ваши труды в том числе . Вот на основании всего этого и появилась идея поставить тонарм 122 на 110 . Ваше мнение ?
Старый 26.11.2019, 23:04   #185 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
У 110 база (расстояние от оси диска до оси тонарма) 200 мм, у 122 база 215 мм. Без смещения точки крепления тонарма на 15 мм тонарм от 122 не поставить.
У 110 есть две модификации тонарма, пластмассовый и железный. О переделки какой версии идет речь?
Старый 27.11.2019, 07:24   #186 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Пластмассовый .
Старый 27.11.2019, 07:28   #187 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Физически я его смогу поставить . Я ж приводил цифры . Разница в длине тонармов всего 5 мм . Это как раз то , чего , по-моему , не хватает на 110-й .
Старый 27.11.2019, 07:37   #188 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
А для чего эти манипуляции с перестановкой тонармов?
Ведь у Вас в руках есть все необходимые инструменты для настройки родного тонарма. По ссылке, что я давал выше даже калькулятор есть (https://www.vinylengine.com/tonearm_...ulator_pro.php), нужно сделать лишь ряд измерений.
Старый 27.11.2019, 08:04   #189 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Так вот как начитаешься всяких статей , вот и начинаешь сомневаться в том что у тебя есть . А так-то я его настроил как мог , даже звучит очень даже ничего . Прям даже не ожидал , что винил чище играет чем СД , звук более прозрачный , что ли . Некоторые моменты с небольшим фоном решить еще надо , но это уже не механика . Кстати провода в тонарме крови попили у меня , в начале пластинки головка съезжала наружу , хоть ты тресни . Сразу не мог понять почему . Короче , провода еще под замену .
Старый 27.11.2019, 08:45   #190 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Нет, у 122 эффективная длина тонарма 230 мм, то есть там 10 мм по заводским установкам. Но переделку я тоже считаю лишней.
Да что всем так эти провода дались? Там такие уровни сигнала, что тип провода совершенно до лампочки, главное чтоб максимально гибким был.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
