27.08.2021, 20:33 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
lm317 тянет до 1,5 Ампер (с радиатором). Ты её, случайно, не "загнал"? Методом исключений смотри так-же на плате что именно у тебя ток "кушает". Тут два варианта: Либо с печаткой напортачил, либо где-то "сопля" на плате.
27.08.2021, 20:36 | #72 (permalink) |
А что-ж ты тогда хотел? Вот наводки от всего подряд и прут на вход твоего усилителя. Сигнальные провода к усилителю хотя-бы плотненько между собой свей, всё-же лучше будет если не экранированый кабель.
28.08.2021, 10:34 | #74 (permalink) |
Как говАривает один мой знакомый: "Ишшы-ишшы, чудесов не бывает!"
28.08.2021, 23:51 | #75 (permalink) |
Впринципе испытательная часть закончена и цель достигнута - преамп работает. Выдаёт очень приятный кранч на максимуме овердрайва. Поэтому хочу довести его до пригодного к эксплуатации прибора. Буду пробовать избавиться от фона. Передо мной сейчас главный вопрос - как сделать разрядку конденсатора анодного питания? Потому как держит заряд очень долго и сейчас, пока лажу по схеме, я после выключения тупо разряжаю замыкая отверткой, что думаю не хорошо. Насколько я понимаю и читал - нужно нагрузить выход БП резистором. Но вот какой номинал и мощность? И стоит ли это делать?
29.08.2021, 21:21 | #76 (permalink) |
Что-то новенькое в гитарной терминологии ... Типа ольховая махогонность.....
По общепринятым понятиям "максимум овердрайва" - это почти "дисторшн", а "кранч" - это это уже на "клин", но ещё и не "овердрайв"... Паралельно конденсатору резистор от 100 кОм до 1 МОм.. Подобрать по необходимому времени разрядки. Мощность лучше от 1Вт и выше... Это для надежности, можно и 0,5 Вт., но лучше не надо... |
30.08.2021, 12:19 | #77 (permalink) |
Не понимаю, что не понятного? На максимально выкрученной ручке Drive этого преампа - приятный кранч. Никакого злого перегруза тут конечно нет.
Про резисторы - спасибо! Купил цементный резистор на 5 Вт. Посчитал, что разряжать будет за пару секунд, нормально. Еще не впаял. Думаю будет гуд. |
30.08.2021, 21:35 | #80 (permalink) |
Понимаешь, какая бодяга... Что имелось в ввиду я прекрасно понял. На ментальном уровне. ))) Но! Электроника наука точная! Сослагательного наклонения не терпит... Особенно в терминах! Отсюда множество непониманий вылезает... Ну, низзя-я-я варистор терменвоксом называть... Ну, никак!!! И конденсатор кондеем тоже...
Так же и в музыкальных терминах... "Ручка" называется "Драйв", а "овердрайв" это уже эффект переусиления... И он с "кранчем" имеет не сильно много общего, в понятии музыкантов, естессна... Хотя для электронщика это всего лишь разный уровень ограничения сигнала... Так что аккуратнее с терминами!!! )) А то объяснения типа:"дергануть за пимпочку, чтобы вон та херь скобныкнулась...", приведут к ответам такой же адекватности... |
