26.08.2021, 16:15 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Значит не хватает тока обмотки. Запараллель две. Трансформаторы такого типа конструктивно преспособлены для запараллеливания однозначных обмоток, только не попутай фазировку обмоток, иначе УХ-ЯЯЯХА!
26.08.2021, 16:18 | #65 (permalink) |
Это, скорее, либо от неграмотной разводки сигнальных цепей, либо не экранированы сигнальные провода.
26.08.2021, 16:22 | #66 (permalink) |
Соединяете по одному концу у двух обмоток и к двум другим: либо подключаете вольтметр и видите удвоение напряжения, либо подключаете к ним маленькую лампочку 12Вольт и наблюдаете её свечение в полный накал. В противном случае меняете концы обмоток местами.
26.08.2021, 16:35 | #67 (permalink) |
Стоп!!!
Я чушь написал! Всё наоборот! Вам ведь нужно запараллелить. По паспорту смотрите на каких выводах начала обмоток (на схеме обозначены точками), а на каких концы, соединяете начало одной обмотки с началом другой и так-же концы. Так будет правильно.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему. Последний раз редактировалось Fisher; 26.08.2021 в 16:45 |
27.08.2021, 15:16 | #69 (permalink) |
Соединил я сегодня обмотки 6.3 паралельно. Всё равно напряжение просядает до 5.4 В. Может lm317 не тянет для таких целей? Наверное попробую lm338. Или всё же вернусь на переменку со средней точкой на землю.
27.08.2021, 15:18 | #70 (permalink) |
Зато есть прогресс с фоном. Провод выход на усилитель был плохой заменил - гораздо лучше. Но у меня провода сигнальные не в оплетке/экране. Появится время - буду перепаявать на нормальные.
