Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 07.01.2018, 18:33   #81 (permalink)
valeran1952
Аватар для valeran1952
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Это народная забава, трудно ожидать другого и не повод для огорчений. Удачи.
valeran1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 19:12   #82 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от valeran1952 Посмотреть сообщение
Ну я тему открывал немного для другого
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 19:59   #83 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
я закрою эту тему,
Будет жаль, хотелось бы посмотреть законченную работу.
по теме толком единицы отписыаются,
Просмотрел еще раз всю тему. Разве есть вопросы, на которые Вам не ответили? Другое дело что не все ответы Вам нравятся, но это же дело второстепенное, так же?
остальные заходят просто посрать в теме.
Есть и такое.. Но собака лает, а караван идет.. Мне, к примеру, не нравится с какой легкостью Вы употребляете слово
посрать
, что же мне теперь, отказаться от посещения форума?
Старый 07.01.2018, 20:17   #84 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Хочу добавить. инсрументальный-Гитарный УНЧ, не ширпотребозвуковой домашний для музыки. Знай свою гитару, и под НЕЕ делай. Весьзвук гитары в оконечнике. примочки вторинное.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 01:05   #85 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
Очень спорное утверждение.... Попробуйте подключить гитару к УМ, скажем, музыкального центра или домашнего кинотеатра.... Получите достаточно унылую картинку! А если, всего-то на всего, к тому же УМ подключиться хотя-бы через Di BOX, то уже совсем другой коленкор... Чтой-то мне подсказывает, наверное личный опыт, что наиболее сильное влияние на гитарный звук оказывают преамп и динамик. И в первую очередь звук зависит от входного сопротивления предусилителя, именно оно определяет количество высоких частот в спектре сигнала, отсюда и звонкость звучания, и уровень гармоник в последующих обработках. Не забываем, что звукосниматель и потенциометры с конденсаторами гитары и входное сопротивление преампа являются ничем иным, как колебательным контуром, от частоты резонанса которого зависит если не все, то многое. Кстати, АЧХ самого звукоснимателя почти ровная почти до 10кГц, а вот то, что доходит до УМ уже результат взаимодействия звукоснимателя с входными каскадами... Ну, да я повторяюсь... А от УМ, то бишь "оконечника" требуется лишь увеличить мощность сигнала сформированного преампом. Он может быть абсолютно линейным. И не важно, ламповый у вас УМ, транзисторный, или каменный, для получения "того самого", лампового звука достаточно лампового преампа. Дальше уже вступает динамик. АЧХ гитарных динамиков никогда не интересовались? Очень интересная картинка! И что же делают, чтобы сымитировать звучание гитарного кабинета при игре в линию или на широкополосный динамик? Правильно! Вводят в тракт звукоусиления спикерсимулятор, имитирующий АЧХ гитарного динамика. Заметьте! Не вводят частотно-зависимые цепи ООС в УМ, а именно подключают отдельное устройсво формирования АЧХ, либо включают спиксим в состав преампа. Вот как-то так.... Все сказанное глубочайшее ИМХО, не хочу никого переубеждать в чем-либо. Просто некие пять копеек... Можете кидать помидорами!
И всех православных С РОЖДЕСТВОМ!
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 23:17   #86 (permalink)
user129
нет, нет, не закрывайте тему, я читаю с интересом.
user129 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 23:20   #87 (permalink)
user129
Кстати, я подключал к гитарнику на лампах напрямую мобилу - результат: вокала слышно не было в треках, потом решил через пред с эквалайзером послушать - всЁ стало просто шикарно. Так что я за предусилитель.
Старый 22.01.2018, 21:16   #88 (permalink)
alex117
Распаял по новой схеме выходной каскад и фазоинвертор с регулировкой PRESENCE.
Включил усилитель, подключил гитару - вроде звучит, понятное дело слабо, но звучит. Подключил самодельную педаль-грелку Black Cat, у нее довольно мощный выхлоп, усилитель зазвучал на полной мощности. Пока режимы не настраивал, займусь этим после полной сборки всей схемы, но вообще уже нравится.
Теперь проблема. Регулятор PRESENCE, я мало заметил его влияние на звук, также при его выворачивании периодически появляются слабы щелчки. Похоже на возбуд, но тут есть мой косяк - слишком большая длина между резистором 56К обратной связи и выводом выходного тр-ра. Попробовал поменять выводы обмотки выходного тр-ра местами - дикий свист, вобщем первое включение было верным.
В чем состоит функция регулятора PRESENCE?
P.S: Да, забыл впаять катодный конденсатор 100uF у выходных ламп, завтра попробую с ним. И выходные лампы у меня в УЛ-подключении. Попробую сделать так, как на схеме, с отводом от середины и питание экранирующих сеток через резисторы.
Последний раз редактировалось alex117; 22.01.2018 в 21:23
Старый 22.01.2018, 21:25   #89 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Регулировка глубины отрицательной обратной связи по высоким частотам.
Старый 23.01.2018, 22:18   #90 (permalink)
alex117
Посмотрите, я правильно распаял переменный резистор PPIMV?
Сегодня допаял темброблок и вторую лампу предусилителя, попробовал включить. Звук поначалу был отличный, фон отсутствует, играл минут 20 просто на чистом. Потом начал менять положение резистора PPIMV, соответственно громкость менялась. При каком-то положении заметил, что начал раскаляться анод одной из выходных ламп, звук затрещал. Может я несимметрично распаял переменник, т.е на одной лампе сигнал увеличивается, а на другой уменьшается? Режимы пока не смотрел, но макс анодное напряжение у меня из блока 275 В. Завтра, думаю, допаяю полностью и проверю/настрою режимы всех ламп. Кстати, можете написать, какие напряжения и токи должны быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
