21.12.2017, 23:10 | #61 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Термистор есть от БП компьютера, повешу его на выводы держателя предохранителя, которого правда еще нету. |
27.12.2017, 20:58 | #62 (permalink) |
Почти закончил монтаж, осталось распаять темброблок и можно пробовать включать. Тем временем, делаю чертеж корпуса комбика, думаю заказать раскрой фанеры сразу по размерам.
30.12.2017, 19:55 | #63 (permalink) |
Вобщем не впечатлила меня эта схема, вроде все работает, фона нет.
Напряжения все в норме. Но звук перегруза просто отвратный, да и громкости как-то маловато, мой китайский чамп звучал раза в 3 громче. Буду переделывать. |
31.12.2017, 12:01 | #65 (permalink) |
С громкостью разобрался, переменник барахлил.
К чистому звуку претензий нет. Это учитывая, что слушал на голый динамик, без корпуса, все более чем прилично. Попробую регулировку перегруза по другим схемам. Всех с Наступающим Новым Годом! |
02.01.2018, 21:49 | #66 (permalink) |
Итак, буду переделывать на эту схему. Лампы пока останутся теми же (6Н2П и 6П14П)
Сделал отверстие под третью лампу 6Н2П. Есть несколько вопросов: - Не нашел карты напряжений на этой схеме. - В чем суть сдвоенного переменника 1М в сеточной цепи выходных ламп, можно заменить на постоянные? |
03.01.2018, 05:40 | #67 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Карта напряжений у тебя получится своя. Это зависит от напряжения на вторичке, а дальше напруга будет падать на дросселе и на каждом из резисторов фильтра БП. Главное - это подобрать катодные резисторы всех ламп для необходимого напряжения смещения.
Последний раз редактировалось Вячеслав Николаевич; 03.01.2018 в 05:46 |
03.01.2018, 06:04 | #68 (permalink) |
Насчёт переменника почитай тему от Светодиода "Мой первый ламповый Маршалл". на седьмой странице пост 61, 63...
03.01.2018, 14:14 | #70 (permalink) |
Еще вот думаю - у меня выходной трансформатор для ультралинейного подключения ламп.
Может просто использовать отвод от середины и сделать подключение, как на схеме выше? Т.е на экранирующие сетки питание подавать через резисторы, а не отводы трансформатора. |
