13.10.2015, 21:19 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Не, с собой нет нужной фотографии всех тетрадок, но вот пример одной страницы-
А это так, чисто поржать- |
14.10.2015, 10:02 | #26 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Хочу вернутся к моим комментариям! Это был мой второй ламповый (первый из PP), и пока последний. Обдумывал я его год, пока собирал детали по миру! До этого был SЕ на 6П14П и ТВЗ его обзывают "Губиновским" (детали из лампового телевизора УЛПЦТ).
Прошло 15 лет, но я всё равно в теме конструирования "ламповых" усилителей. Интерес не пропал, возможности мало! Все же перешли на бюджет TDA и LM Последний раз редактировалось Lastik; 14.10.2015 в 10:08 |
14.10.2015, 10:13 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Если бы еще на их звук перейти, а вот это не получается тем кто слушает лампу ...
25.10.2015, 20:02 | #28 (permalink) |
Как я и догадывался интерес к теме не велик! Но для интересующихся "Ламповыми усилителями" решил выложить критику в свой адрес... Точнее какие ошибки были допущены, а ещё вернее что в компоновке этой конструкции не правильно.
Во-первых всё что в монтаже не по "Фен-Шую", то это касается шасси. Силовой и выходной трансформаторы расположены магнитопроводами под 90 градусов, но друг за другом. Лучше бы их расположить в шахматном порядке, но там изначально были окна для трансформаторов. Окна были адаптированы под имеющиеся. Рядом с трансами два круглых выреза (каждый по 5 см в диаметре), в которых разместились пластина с колодками под предохранители и дроссель. Между этими отверстиями стояла колодка под октальную лампу, поэтому там встали электролиты. В принципе шасси высокое, поэтому во втором моноблоке был опыт установки китайских конденсаторов по 100 мкФ прямо в "подвале". Хотелось конечно и трансформаторы "утопить" в "подвал", но ширина шасси не позволяла это выполнить (да и больше заморочек с металлообработкой)... Над симметричностью расположения ламп пришлось потрудиться и дрелью и напильником (в первом варианте входная лампа тоже была "октальная", а уже потом заменена на "пальчиковую"). Конечно всё это "безобразие" планировалось закрыть декоративной пластиной. Ну и в заключение... Регулятор громкости был установлен в имеющееся отверстие, а для входного разъёма (RCA) отверстие конечно пришлось просверлить. |
21.10.2017, 22:54 | #30 (permalink) |
Продолжаю! Извините за долгое молчание...
Следующее что не по "Фэн-Шую", то это сам выходной трансформатор. Всё это хорошо понятно опытным самодельщикам при ознакомлении со схемой: Обмотку которую я использовал для подключения нагрузки 4 Ом это выход 30 В. Согласно данным 72 витка (5+67) всего один слой, что не очень-то хорошо. Первичка разделена на 4 секции, видимо по 412 витков, но в документации об этом ни слова (на щёчках есть перемычки где обмотка ныряет через отверстия, но провод там никак не 0,25, а скорее 0,2) . Скоммутирована первичка таким образом, что бы обе половинки имели одинаковое активное сопротивление (по 65-70 Ом). Вторичка расположилась где-то между секциями первички. При таком раскладе n=11... Просится перемотка транса, но на удивление звучание усилителя меня удовлетворяло. |
