27.09.2015, 18:06 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
27.09.2015, 20:02 | #63 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
Что подаёт питание на выпрямитель? ТРАНСФОРМАТОР ! вот он пробит внутри первичная обмотка касается к накальной или анодной вот потому и фонит
27.09.2015, 20:12 | #64 (permalink) |
Давний новичёк
пробуйте включить в сеть усилок, при его работе только без подачи сигнала, вытаскивайте лампы из панелек, предварительного каскада, если фон пропадёт, значит пред барахлит, если нет, то питание, или косяк в выходном, если усилится, плохая земля.
27.09.2015, 21:43 | #65 (permalink) |
При вынутых 1 и 2-12ах7, фон есть. При вынутой третьей 12ах7 фон пропадает. Предварительный паял пользуясь инструкцией по сборке 100 ваттного Маршала, схемы идентичны, за исключеним номиналов пары резисторов. А вот оконечник по схеме, там всго-то деталек несколько. Я к тому, что сам усилок работает, гитару подключал. Неужели питание так влияет?
27.09.2015, 21:56 | #67 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Кстати ты резисторы 2х100 Ом на накал запаял? Запаяй вместо дросселя резистор 10k 5W (керамика) ...
27.09.2015, 22:06 | #68 (permalink) |
Юра ! Извиняюсь. Вопрос К автору. Какие напряжения на анодах фазоинвертора ? Должно быть ОДИНАКОВО ! И на входах оконечника тоже. Все выровняй.а потом ищи свои фоны .
27.09.2015, 22:23 | #69 (permalink) |
Резисторы запаял, сразу как ты сказал, сейчас таскал его на улицу (заземлял), результат нулевой, едиественно что фаза с шасси пропала.Регулировкой потенциометров, фон и свист только прибавляется. Сейчас резистор попробую. Теперь по питанию. Транс, который отдавал на пнремотку, вернул снова в перемотку, т.к. неправильно указал спецу, что мне надо 6.3 вольта со средней точкой,в итоге получил две обмотки по 6.3, а надо было две по 3.15. Тестирую пока на ТАН-30 (60 вт), подключен вот так.
Последний раз редактировалось seymour; 27.09.2015 в 22:25 Причина: ошибка в тексте |
27.09.2015, 22:37 | #70 (permalink) |
Чёй-то слабоватое у тебя анодное - 216В, надо бы еще 56 витков добавить (13-14), ну да ладно. А данные выходного трансформатора какие ?...
