25.09.2015, 21:26 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
габариты с обмоткой и с запасом:35/90,h55. 220V => 2x(230V x 0.2А) + 2x(6.3 x 3А). |
25.09.2015, 21:32 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Отпаиваешь провод с движка MASTER VOLUME и слушаешь, если есть фон гудения 50 Гц, то виноват блок питания. Еще есть одно неоспоримое правило у ламповиков, чем меньше параллелно идущих проводников при монтаже, тем лучше. Второе, детали располагать как можно ближе к элементу обвязки. Это есть означает, желательно детали распаивать прямо ламповых панелях, если нет возможности то рядом ставятся стойки ...
25.09.2015, 23:35 | #43 (permalink) |
Отпаял, фон стал немного тише. По любому где-то накосячил, хотелось побыстрее опробывать. Буду делать другую плату, учитывая "меньше параллелно идущих проводников", т.к. в оригинале именно так и есть. Провода укорочу. Тему не закрываю, буду делать фото и выкладывать на обсуждение, ну и конечно же вопросы всё равно будут. Благодарен всем за участие!
25.09.2015, 23:39 | #45 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Ну чувствуется что "железо" посерьёзнее и конкретики побольше стало! Есть сдвиги. Только не надо "с плеча рубить", надо было разобраться сначала с тем что получилось, иначе рискуешь наступить на те-же грабли!
Дядюшка Джорж правильно тебе подсказывает. Правильный монтаж- тоже слагаемая успеха. Я на усилок год детали собирал, месяц режимы считал, неделю компоновал расстановку элементов, неделю кросс обрабатывал (ламели прикручивал) и пару дней паял, пол дня настраивал. Так что запасись терпением! |
25.09.2015, 23:45 | #46 (permalink) |
Фон стал тише потому что уровень пилы сидит на "анодке". Часть пилы пролезала в "пред" и усиливалась. Ты скажи ток покоя оконечных ламп какой получается? Нужно измерять сопротивление первичек выходного трансформатора (усилок отключен, лампы удалены, кондёры разряжены!!!). Падение напряжения на этой обмотке (в режиме молчания) разделишь на сопротивление (по закону ома) получишь ток покоя лампы! Это понятно?
26.09.2015, 07:04 | #47 (permalink) | |
26.09.2015, 19:42 | #49 (permalink) |
Так и не ответил какого характера фон - сетевой 50 Гц или эфирный ?...
27.09.2015, 00:59 | #50 (permalink) |
Был и сетевой (постоянный) и эфирный, при регулировке "Presence". Допаял плату, завтра буду разводить, к обеду думаю управлюсь.
