03.08.2023, 11:28 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
03.08.2023, 11:50 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Я так и не понял , работают эти часы или нет , или тс -у эта плата мозги компостирует , загнать батарейку туда тяжело ?
03.08.2023, 15:32 | #54 (permalink) |
еще на одном часовом форуме есть такое мнение: Вот по этим фото все понятно. Это нечто похожее на Луч 3055 - кварцево-механические часы. Плата - источник опорных импульсов, которые подстраивают точность хода баланса. Собственно, ничего сложного на ней нет, обычный кварцевый генератор и делитель частоты. Без этой платы часы ходить будут, но точность хода будет на порядок хуже как у обычных электромеханических будильников. За сам ход отвечает микросхема К264ГФ1 около баланса.
03.08.2023, 15:36 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Об чом я и говорил выше.
Запусти, если часы работают, попользуйся, понаблюдай и будет видно. |
03.08.2023, 15:37 | #56 (permalink) |
Тогда в чём проблема?
Ставь элементы питания и проверяй. (Ну надо же, на шесть страниц "тему" разбодяжили!)
03.08.2023, 15:58 | #57 (permalink) |
если бы работали я бы не заморачивался, в том и вся проблема что не запускаются. выслушаю все версии и советы и наверное начну с диагностики всех радиодеталей, дальше посмотрим
подскажите пожалуйста какой должен быть ток потребления исправного часового механизма? |
03.08.2023, 16:17 | #58 (permalink) |
С запущенным маятником - импульсный до 1 мА (0,6- 0,7) у меня , с остановленным - 5 мА постоянный .заменить кондёры 2 белых , проверить катушки , в микру Вы не залезете и ничего там не поменяете , если она неисправна . придётся тогда что нибудь такое городить , благо монтаж там навесной .
Последний раз редактировалось Сергей 19-73; 03.08.2023 в 16:25 |
03.08.2023, 17:53 | #60 (permalink) |
Спасибо всем, если получиться, отпишусь
