01.08.2023, 15:44 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
01.08.2023, 15:44 | |
Вы можете посмотреть похожие на вашу темы Электронные часы Электронные часы Электронные часы VST 719-3 Электронные часы |
01.08.2023, 16:02 | #14 (permalink) |
У меня самого есть кварцевые китайские часы с 3 отсеками под батарейки, но они с боем:
Одна батарейка для часов, вторая для мелодии боя и третья для маятника. Часам лет 13 и они давно не работают, висят на стене как память. Давай, может кто сможет по распайке деталей определить для чего этот блок. |
01.08.2023, 16:36 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Второй батарейный отсек и непонятный блок- явный довесок.
Шесть проводов. Два питание, еще четыре уходят в штатный механизм часов. Зуммера и динамика не видно. Печатка, как кооперативы тогда делали. Тогда был бум на все максимально электроннонавороченное. Мой вывод- этот блок- кварцевая стабилизация генератора часов (на кой х х знает). Может когда оборонку разваливали, досталось немного отсыпать народному хозяйству. КОНВЕРСИЯ однако, я так думаю.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
01.08.2023, 16:40 | #16 (permalink) |
Хорошо, давайте подождем, может действительно кто то сталкивался с таким механизмом, в конце концов ни когда не поздно этот блок убрать, просто интересно для чего он
на плате стоит элемент в виде стеклянной лампы с четырьмя выводами, это что -кварц или я ошибаюсь? |
01.08.2023, 17:22 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Это действительно кварц, но на плате в основном блоке уже должен быть свой, и они, как я понимаю, не связаны между собой.
Мой предыдущий ответ модераторы перенесли в другую тему, а зря Выпускались различные устройства, внешне вполне обыкновенные, но с дополнительными спецблоками. Мой отец в 70-х получил через облвоенкомат трансляционную радиоточку с блоком вызова.
01.08.2023, 18:32 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Плата очень похожа на ту , которая у меня в частотомере стоит в качестве образцового генератора, так же 3 микрухи , стеклянный кварц , мне её с авиационного завода принесли , это и есть образцовый генератор 10 мГц , питание 12В , а что это за плата и для чего в часах - остаётся вопросом .
01.08.2023, 18:48 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Значит в коробке с часовым механизмом нет электронной начинки, а вся она находится на этой плате с кварцем.
01.08.2023, 19:12 | #20 (permalink) |
На плате установлены три сборки, состоящие из четырёх транзисторов. Две из них структуры n-p-n, одна p-n-p. Очевидно, это извращение армянских конструкторов, которым не досталось традиционных делителей частоты на триггерах. Печатная плата хоть и является заводского производства (присутствует металлизация в отверстиях), но складывается впечатление, что дорожки рисовали вручную или шелкографией.
Короче, это явно опытная партия часов, выпущенная в рамках конверсии - в начале 90-х такое частенько случалось. Информации по ним нет и уже никогда не будет. Если есть желание их реставрировать, то сначала нужно восстановить электронику, затем механику, затем (при необходимости) внешний вид.Чтобы восстановить электронику, понадобится по печатной плате и данным на микросборки восстановить схему устройства, а затем разобраться как она работает, сделать контрольные измерения и выявить неисправные элементы, коих за 30 лет накопилась немало. Работа это весьма непростая и требует соответствующей квалификации и времени. Хорошенько подумайте прежде чем её начинать. |
