24.07.2023, 20:00 | #11 (permalink) |
Ранее, когда проблема посетила меня первый раз, то я заметил, что начала отваливаться синхронизация подсветки в GCC(Gigabyte CC). Сначала после сборки была полная синхронизация видеокарты, материнской платы и оперативной памяти. Когда проблема начала проявляться, то в GCC перестала синхронизироваться видеокарта. Если переустанавливать утилиту, то начинается чередование: сначала синхронизируется подсветка на материнской плате + видеокарте (без памяти), потом при ещё одной переустановке определяется материнская плата + память (без видеокарты). Проблема повторилась и сейчас: видеокарта отвалилась от синхронизации. Уверен, если начать переустанавливать GCC, то произойдёт всё то же самое. Однако после установки всё было хорошо, так что и эта проблема повторилась не первый раз. Хочется в совокупности случившегося грешить именно на МП, а не киты памяти. Может быть, у кого-то из читателей есть какие-то мысли на этот счёт? |
24.07.2023, 20:00 | |
Обратите внимание на эти ссылки, тут много интересного по вашему вопросу Вторая плашка оперативной памяти Не работает один разъем для оперативной памяти не могу понять на сколько ГБ плашка оперативной памяти после разгона не работает планка оперативной памяти У меня модуль памяти PQI.Смогу ли я добавить себе оперативной памяти? |
24.07.2023, 20:48 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Всё равно пальцем в небо. Может плата коротит на корпус. Нужно все стоечки проверить (одного размера должны быть), чтобы перекосов никаких не было.
Если отлетело 2 плашки, скорее всего в следствии замыкания или перенапряжения. Может какое-то статическое электричество. |
24.07.2023, 21:18 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
материнская плата, оперативная память, процессор |
