Старый 23.07.2023, 22:43   #1 (permalink)
ognew
Суть и описание Вашей проблемы:
Доброго времени суток, уважаемый читатель!
Пишу на форум от полнейшей безысходности, поскольку решить сложившуюся проблему оказалось не так просто. Пытался несколько раз просить о помощи в группе Вк ******, но, к сожалению, ребята там отвечают отписками и не погружаются в проблему.
Сам живу в Сибири, у нас нет никаких компьютерных мастерских, есть только горе-мастеры с авито, которые проводят диагностику на железе клиента, а своего тестового стенда не имеют в помине.
В общем, если мне здесь подскажут, в каком направлении двигаться, то я буду безумно признателен! Может быть, кто-то сможет подсказать по каким-то тематическим форумам.
Собрал компьютер в феврале. Два месяца работал стабильно и бесперебойно. Как-то с утра включил компьютер и вылезла ошибка по биосу, где он предупреждает, что XMP не запустился, нужно переключить на обычный режим. Я выключил XMP, поставил самый свежий BIOS. Пользовался какое-то время оперативной памятью без XMP, пробовал включать его периодически, но он не запускался и зависал на пост-кодах (прикреплю видео). В какой-то момент оперативная память перестала определяться в Gigabyte Control Center. Я попробовал переустановить утилиту, винду и всё вытекающее, но без результатов. Далее я вынул одну плашку и всё заработало. Затем вставил вторую плашку, убрав первую и компьютер перестал запускаться на пост-кодах C1-C4 и 20. Далее вновь поставил рабочую плашку и попытался включить XMP, но он уже не запускался. Я отправил память в сервисный центр. Там стукнул максимальный срок ожидания и мне просто заменили её.
Спустя два месяца я вставил точно такую же новенькую память в своего коня, не заметил никакого подвоха. Погонял стресс-тесты, поиграл в игры, всё работает на ура, да ещё и XMP держится (значит точно в памяти была проблема и на тот момент я выдохнул). Спустя день я заметил особенность: как-то мне не давало покоя, что у меня 32GB, но отображается, что загрузка памяти 30%. Залез в диспетчер задач и увидел, что у меня всего 16GB памяти. Открыл BIOS и увидел, что одна из плашек отображается как 32GB, а вторая как 16GB, в сумме выдаёт 48GB в BIOS, но система видит тольк одну плашку. При этом нет никаких проблем с синхронизацией подсветки (хотя на прошлой паре была такая проблема). Я опять начал химичить: определил, что у меня вновь аналогичная проблема. Одна из плашек запускается (правда не проверял XMP, не охота время тратить, если проблема уже случалась и ранее), вторая не запускается, пост-коды всё те же.
При всём этом: когда запускаю нерабочую плашку, то горит жёлтая лампочка DRAM, так было и в предыдущий раз. Ещё есть проблема с утилитой от гигов, переодически отваливается синхронизация от видюхи, если выключать компьютер из розетки. После включения она не устанавливается, а после перезагрузки вновь возвращается. Ранее вообще был момент, что отображалась либо материнка+оператива, либо материнка+видюха.
В прошлый раз у меня не включалась система, если была вставлена нерабочая планка. Сейчас она включается даже с этой планкой, опять же, даже подсветка синхронизируется.
Перед отправкой продавец (покупал не в DNS, а у чувачка, который возит детали из Америки и продаёт на авито) проверил память на своём железе. У него она брала даже 7600-7800 (т.к. чипы на ней A-Die).
Самый главный вопрос: в какую сторону двигаться в плане диагностики? Может быть, потребуется какая-то дополнительная информация? Хочется грешить на материнку, но почему у двух комплектов не работает именно одна какая-то определённая плашка, а другая запускается без проблем. Может быть, процессор компосирует мозг? Может быть, проблема в питании материнки, т.к. установлен переходник Lian Li от обычного 24 пинового провода от БП к материнской плате.
Когда (после чего) появилась проблема:
Внезапно
Ваши действия по решению проблемы:
Отправлял память в сервисный центр - поменяли.
Комплектующие ПК:
Материнская плата: z790 Gigabyte Aorus master
Процессор: i9 13900K
Оперативная память: TeamGroup T-Force Delta 16GB Hynix A-Die (x2)
Видеокарта: 4080 Gigabyte aero
Накопители (HDD/SDD): Samsung+Kingstone
Блок питания: Thermaltake Toughpower GF1 Snow 850W
Сис-ма охлаждения: nzxt kraken z73
Операционная система:
Windows 10
При загрузки фото и видел вылетает 403 ошибка, а ссылку на гугл диск оставить не могу из-за малого количества сообщений на форуме.
ognew вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на эти ссылки, тут много интересного по вашему вопросу
Вторая плашка оперативной памяти
Не работает один разъем для оперативной памяти
не могу понять на сколько ГБ плашка оперативной памяти
после разгона не работает планка оперативной памяти
У меня модуль памяти PQI.Смогу ли я добавить себе оперативной памяти?
Старый 23.07.2023, 22:53   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Название паблика затер.
Вполне возможно, что кп цп, так же может и мп.
Сообщение от ognew Посмотреть сообщение
Если бы была нехватка по питанию мп, то были бы ребуты или выключения.
Старый 24.07.2023, 10:34   #3 (permalink)
ognew
Доброго дня, уважаемый читатель!
Название паблика сам форум затёр. Это известная мастерская в ******)
Подскажите, пожалуйста, что такое КП? Я аналогично грешу на ЦП и МП.
Спасибо за ответ про нехватку питания по МП. Уже могу откинуть один вариант.
Старый 24.07.2023, 11:18   #4 (permalink)
Технарь
Как и писал выше, название паблика затер я, так как реклама у нас тут не приветствуется.
Контроллер памяти, который находится в цп.
Старый 24.07.2023, 11:39   #5 (permalink)
Tatasik
Аватар для Tatasik
Сказал(а) спасибо: 16
На всякий случай.
В каких разъёмах установлены плашки оперативки A2, B2 или в других?
Tatasik на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2023, 19:34   #6 (permalink)
ognew
Добрый вечер!
Спасибо за пояснение, насчёт паблика вас услышал. Сначала не так понял мысль).
Сообщение от Tatasik Посмотреть сообщение
На всякий случай.
Добрый вечер, уважаемый читатель!
Да, всё так. Плашки установлены в разъёмы А2 и В2. Если менять их местами, то проблема сохраняется. Если рабочую плашку ставить в любой разъём, то она работает. Однако если ставить не рабочую плашку в абсолютно разные разъёмы, то она уже работать не будет.
Меня почему-то посетила мысль. Может быть, у меня, действительно, есть проблемы с материнской платой/процессором, но они не такие явные, поэтому как-то втихую постоянно убивают память. Но это дикое предположение.
Старый 24.07.2023, 19:45   #7 (permalink)
Tatasik
Аватар для Tatasik
На сокет не смотрели?
Ножки все на месте, термопасты не налили туда?
Старый 24.07.2023, 19:46   #8 (permalink)
Технарь
В данном случае не имея еще одного рабочего пк на такой же платформе не выйти с положения - гадать можно долго.
Если железо покупалось в магазине шаговой доступности, то я бы целиком системник отвез в сц для проверки.
Так же может быть и в самих плашках дело, почему бы и нет, тем более если речь о китах одной модели.
Старый 24.07.2023, 19:51   #9 (permalink)
ognew
Ещё не добрался, но думаю пора. Скорее всего займусь этим завтра. Отпишусь в теме по итогам.
Да, безусловно, вы правы. Здесь нужен стенд, чтобы проверить каждое из комплектующих, поэтому скорее всего буду смотреть в сторону отправки связки железа в мастерскую. Подумывал, чтобы купить другую память для теста, но в мастерской смогут проверить не только одну гипотезу насчёт памяти, а сразу несколько насчёт и других компонентов.
Старый 24.07.2023, 19:54   #10 (permalink)
ognew
Железо, к сожалению, покупалось в дальнем для меня магазине, поэтому на сей раз я решил хотя бы как-то диагностировать проблему, прежде чем обратиться в СЦ.
В СЦ ребята наплевательски как-то относятся к работе, поэтому память, наверное, заменили даже без диагностики.
Меня просто удивляет, что продавец протестировал её на 7600 частоте и у него не было нареканий, а у меня почему-то вновь началась та же самая проблема, но уже с другими китами.
материнская плата, оперативная память, процессор
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
