15.06.2023, 17:14 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
Под "матрицей" подразумевал сборку из нескольких светодиодов для одного сегмента. Цитата:
Судя по фотографиям, устройство делал человек с пониманием, поэтому думаю что скорее всего дело обстоит именно так.
15.06.2023, 17:14 | |
Наверняка в этих обсуждениях люди уже написали много дельного Проблема с работой электронных часов Изготовление электронных часов на заказ Помогите найти схему электронных часов Схема электронных цифровых часов Ремонт электронных часов |
15.06.2023, 18:32 | #12 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Кто такие? Я с Иваново!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
15.06.2023, 20:18 | #13 (permalink) | |
Вот поэтому я и не написал свой пост в утвердительной форме, а выдвинул только как возможный вариант. Если там именно такая регулировка, тогда ТС вряд ли что-то сможет сделать. |
16.06.2023, 14:52 | #14 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
Не спорю!
Нет не стоит не в одном! Стоит LED драйвер и плюсом шаблон из токоограничивающих резситоров в цепочке, можеш читать как делитель! Но не стаб 100%! Цитата:
Легко и не принуждонно!
16.06.2023, 20:19 | #15 (permalink) |
Gopnik987, я бы взглянул на расчёты, результаты измерений, техдокументацию и/или другие доводы, на основании которых безапелляционно сделаны все вышеуказанные заявления.
