15.06.2023, 10:44 | #1 (permalink) |
Помогите разобраться в работе электронных часов с термометром
Микросхемы которые удалось распознать: DS1307N+, ATMEGA88PA-AU, IN74HC595AD,L7805CV-DG. На плату поступает питание 12 вольт, на светодиоды на выходе подается 2.7-3в. В связи с этим вопрос, как регулировать яркость часов?) Спасибо! |
15.06.2023, 10:44 | |
Наверняка в этих обсуждениях люди уже написали много дельного Проблема с работой электронных часов Изготовление электронных часов на заказ Помогите найти схему электронных часов Схема электронных цифровых часов Ремонт электронных часов |
15.06.2023, 13:03 | #2 (permalink) | |
Что касается текущей проблемы, то самым простым решением может оказаться подать более высокое напряжение питание на светодиоды табло. Найдите провод, который идёт от табло к блоку питания и подайте на него более высокое напряжение. |
15.06.2023, 13:12 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Есть мнение, что в сам БП (который сгорел) тоже были внесены изменения и он перестал быть как "обычный от ПК".
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
15.06.2023, 13:15 | #4 (permalink) |
Автокран Ивановец
вот что ты опять написал? Светодиоды питаються током, а не напряжением! Напряжение может быть и 220 вольт на светодиод, а толку никакого, если стоит токоограничивающий резистор на 100 мОм к примеру!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
15.06.2023, 13:20 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
И не мудренО.
15.06.2023, 14:46 | #6 (permalink) | |
А потом, как в неизвестной схеме планируется менять ток? Есть идеи? |
15.06.2023, 15:28 | #7 (permalink) |
Интересно излагаете=) Сейчас стало понятно, что без демонтажа всей конструкции чинить не представляется возможным. Жду демонтажа, после буду заниматься ремонтом. Да и схему не мешало бы на бумаге нарисаовать=)
15.06.2023, 16:01 | #8 (permalink) |
Ну, предположим, всю схему чертить и не надо, только что касаемо питания матрицы (если озаботиться яркостью, а точнее - током через светодиоды).
Кстати! Озаботься померять оный через сегменты.
15.06.2023, 16:18 | #9 (permalink) |
Автокран Ивановец
Учи сам физику! В любом телике ЖК на подсветку приходит от 130 до 245 вольт, в зависимости от модели. Даже напрмер всего 16 светиков могут питаться от 205 вольт и при этом потреблять всего 180 мА! У меня в паялове, который делал лет 2-цать назад, стоит светодиод на 2.3 вольта, подключен к 220 вольт с токоограничивающим резюком в несколько килоом!
Конечно есть! Нужно найти этот резюк для ограничения тока, обычно стоит в цепи питалова анода! Скорее всего там не марица, а светики понапаяны. Вооооо! Уважаю! Нащ человек! Понимает о чём речь!
15.06.2023, 17:10 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Гоорячие эстооонские парни, несколько раз встречал в схемах динамическое управление яркостью. Светики запитываются пульсирующим током, а яркость регулируется скважностью.
