Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Станки для металлообработки
Старый 16.02.2015, 21:36   #81 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
И так... Электронная гитара, подобная этой http://www.tehnari.ru/f133/t99299/
Так как сам в программировании ничего не понимаю, а в микроконтроллерах умею только загонять
чужие прошивки и повторил несколько конструкций, воспользуюсь чужими знаниями за что авторам
тем и идей большое спасибо. Есть уже много готовых конструкций, сделаных на основе этих раработок.
Тут я буду расказывать только о том, как я пытаюсь что то подобное сотворить с моим ТВ-16.
Надо с чего-то начинать, и я расковырял два струйных принтера в поисках энкодеров, к сожелению
в обоих стояли одинаковые 1200 линий диаметром 50мм, хотя ещё не совсем понял хорошо это или
плохо для моего станка.
Согласно рекомендациям в темах на тематическом сайте Чипмейкере, сделал испытательный стенд для датчиков,
так как даташиты именно на них не нашёл, как и сервис мануала на принтеры (струйники проще выкинуть...)
На выходе получается синусоида, хотя питание 3,3В идёт и на светодиод и на "фотоприёмник"
(назвал его так, под мелкоскопом видно целую микроплату), по сути сигнал должен преоразовываться.
Ну что-ж будем собирать схемку чтоб получить меандр. Да может это мой старый добрый осциллограф
не прав, зачем же я его тогда доставал из небытья с пыльной полки, а может мне самому пора
на диване лежать, а не мучатся со всем этим.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 21:59   #82 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Потихоньку продолжаю, сделал печатную плату для энкодера и формирователей сигналов,
немного переработав разводку для своего датчика, основа от сюда: http://www.tehnari.ru/f133/t99299/
У меня датчик с 6-pin, и питанием 3.3 вольта поэтому внёс в схему стабилизатор, что получится посмотрим.
По одному приходят заказанные узлы, пока дисплей, и корпус к Ардуино, думаю к апрелю куплю все
комплектующие.
Старый 02.03.2015, 21:29   #83 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Спаял и проверил платку датчика, питал всё от 3.3 вольт, на выходе прямоугольные импульсы,
амплитуда на глаз около 2.7 вольт на обоих выходах, надо почитать что нужно для ардуино.
Сделали гаечку для винта подачи, конец винта со стороны гитары погнут изгиб где то 1мм от шейки,
его всё равно придётся перетачивать и укорачивать будет передача шестерни 1/2.
Название: 2015-02-20 11.57.42.jpg
Название: 2015-02-20 11.58.40.jpg
Старый 02.03.2015, 22:00   #84 (permalink)
Китайский мастер
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
Это что получается резьбу нарезать можно будет без шестерен ?
Китайский мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 18:32   #85 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Сообщение от Китайский мастер Посмотреть сообщение
В оригинале разработки, уже режут и не только метрическую, а и дюймовую,
кроме этого делительная головка, с сотыми долями. У меня это наверное не
получится, но хотя б подачи для начала сделать.
Старый 03.03.2015, 18:40   #86 (permalink)
Китайский мастер
Если только ради подачи какой смысл огород городить,проще шестеренки купить.
Наверное о чем то скромничаешь)))
Старый 03.03.2015, 19:10   #87 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Для меня как всегда важен процесс, проверка своих умений, просто интересно
получится или нет, хотя это далеко не дешёвое удовольствие. Сейчас заказал
шаговый движок самый дешёвый 3000р, а ещё драйвер и блок питания надо.
Самому делать, время надо, да и комплектуха дорогая. А шестерёнками гудеть
в квартире не удобно, у меня движка вращения шпинделя почти не слышно,
вентилятор в частотнике урчит в 3 раза сильнее.
Старый 03.03.2015, 22:16   #88 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Валера, поискал бы, шикарные шаговики на матричных принтерах стояли, да и на первых струйниках тоже мощные и здоровенные)))
Старый 04.03.2015, 11:32   #89 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Я в жизни не видел матричного принтера, разве что в кассе на ЖД, когда
они были, в нашем захолустье и компов не было, пожалуй первыми появились Пентиум 3-4,
если не считать одноплатных игрушек. Мне нужен с моментом силы
не менее 2.2 NM, шаг винта большой 4 мм, ну и другие параметры не менее важны.
Старый 04.03.2015, 12:05   #90 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
От матричных не видел но говорят хорошие. А вот в моём первом струйнике HP Deskjet 1200c шаговик был здоровенный, квадратный и тяжёлый, ибо картриджи там были тоже здоровенные металлические и 4 штуки))) Покупал я его в фирме по ремонту компов за 300р))) Я правда не знал тогда что это шаговик и расколбасил его, после этого ещё пара попадалась тоже расколбасил))) А печатал этот принтер так что стол ходуном ходил)))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
