25.06.2014, 12:01 | #63 (permalink) |
Решено
Тоже столкнулся с подобной проблемой.
Кроме IE ни одна программа не могла выйти в интернет. В моем случае помогла установка хотфикса от Майкрософта support.microsoft.com/kb/2707157 Навело на мысль полечить webio следующее: Программа Iobit Malware fighter зависла при проверке webio.dll И хоть она так и ничего в нем не нашла, я стал смотреть что за файл такой и пришел к выводу, что его назначение (WebIO component uses its own DNS cache to resolve an FQDN) очень близко к проблеме. Вероятно, какой-то вирусяка его попортил иди изменил. Вирус был удален, а последствия его действий остались |
25.06.2014, 21:47 | #64 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Периодически сохраняя свою систему и данные, например, в Clonezilla, запросто избавимся от этой гадости при необходимости возвращаясь назад в рабочую и настроенную систему. На работе уже так раз 5 восстанавливал. Но у меня был не вирус, а неисправен контроллер SATA. Поменял привод SATA на ID и все, - система стоит нормально. Но периодически сохраняю на всякий случай.
17.05.2016, 11:39 | #65 (permalink) |
Может какое стороннее ПО было случайно загружено? Недоантивирус, который блокирует доступ к сети
