05.08.2010, 14:10 | #42 (permalink) |
Если провайдеру сказать про работающего IE, то на этом разговор и закончится.
Не совсем понял - зачем лезть в модем при нормальной работе по одному из обозревателей? Если адрес определяется не автоматически и он известен и на модем по адресу 192.168.1.1 можно зайти то может всё же указать остальным обозревателям IP модема в качестве прокси? |
05.08.2010, 14:19 | #43 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
05.08.2010, 17:13 | #44 (permalink) |
Так - это. Пошлёт ведь провайдер. Если хоть один браузер работает то как к провайдеру придраться?
Насчёт ядра интернета не понял, но в FF, например, есть три автоматических и один ручной режим настроек подключения. Если выбрать ручной, то можно повесить прокси отличающийся от того, который поставлен в IE. Это возможно потому, что ни FF, ни Opera не являются надстройками или дополнениями IE. Наверное стартеру надо настраивать сетевые параметры в конкретных программах. Было бы легче, если бы были предоставлены параметры TCP/IP. |
05.08.2010, 17:26 | #45 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Devlin
Список запущенных приложений запостите, пожалуйста. Есть подозрение, что вы поймали зверька.
Убить всех человеков! |
05.08.2010, 18:08 | #47 (permalink) |
support
Если зверек слился вместе с обновой на оперу, вероятнее всего, что он погрызет именно оперу.
05.08.2010, 18:19 | #48 (permalink) |
По умолчанию поставь интернет может они по другому канал соединются
Jonj, если у Вас есть что сказать по существу, будьте любезны изложить это так, чтобы всем было понятно, о чем речь. То, что Вы написали - это бессмысленный и не очень грамотный набор слов. Модератор |
05.08.2010, 18:41 | #49 (permalink) |
Я проверялся всеми изложенными в первых постах программами (CureIt от Данилова и AVZ от Зайцева) - ничего не нашлось.
http://s05.radikal.ru/i178/1008/19/810ed49f1a9b.jpg |
05.08.2010, 19:08 | #50 (permalink) |
support
Что-то многовато мусора в автозапуске. Попробуйте при помощи AVZ почистить автозагрузку, отключив все несистемные приложения.Делается это через Сервис-Менеджер автозапуска, выберите слева Реестр-Run, справа снимите крыжики с лишних пунктов. Потом перезагрузитесь.
Еще можете провести с помощью этой утилиты восстановление системы, выбрав Файл-Восстановление системы и выделив 2,3,5,6,8,9,12,13,20,21 пункты и выполнив. Потом опять-таки нужно перезагрузиться. Ну и при условии включенного автоматического восстановления вы можете провести восстановление системы, откатив ее на момент до установки обновы на оперу.
