11.12.2019, 14:15 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
11.12.2019, 14:25 | #22 (permalink) |
Установочные штифты на передней кромке крыла изготовлены из 6мм алюминиевой вязальной спицы и согнуты по профилю передней кромки крыла. При окончательной склейке половинок крыла штифт будет закреплен в плоскости при помощи холодной сварки. При предварительной сборке вставляем свободные концы штифтов в установочное отверстие в бобышке и смыкаем до соединения кромок крыла и центроплана. Теперь остается подобную же конструкцию крепления исполнить для задней кромки крыла.
16.12.2019, 12:25 | #23 (permalink) |
Для правильной и надежной установки штифтов крепления плоскостей по передней кромке крыла при их сборке с центропланом вырезаны и вклеены в центроплан еще пара нервюр с просверленными установочными отверстиями.
16.12.2019, 12:28 | #24 (permalink) |
Для установки штифтов по задней кромке крыла в центроплан вклеена заранее вырезанная и просверленная бобышка.
16.12.2019, 12:38 | #25 (permalink) |
После чего для надежной центровки задних штифтов в центроплан вклеивается пара дополнительных нервюр с просверленными установочными отверстиями. Получилась вот такая конструкция из пластика и алюминиевых вязальных спиц.
Теперь остается склеить центроплан, а также половинки плоскостей, но при этом закрепить в них намертво (наверное при помощи "холодной сварки", которую еще надо приобрести, поскольку все мои запасы оной исчерпаны) входящие концы установочных штифтов.
19.12.2019, 17:47 | #26 (permalink) |
Установочные гнезда в центроплане под штифты готовы, "холодная сварка приобретена и пущена в дело. С ее помощью произведено капитальное закрепление штифтов в съемных плоскостях крыла.
19.12.2019, 17:49 | #27 (permalink) |
После полимеризации компаунда произведена пробная штифтовая сборка консолей крыла с центропланом.
19.12.2019, 17:51 | #28 (permalink) |
А так выглядит общий вид модели со съемными консолями крыла.
16.10.2020, 07:20 | #29 (permalink) |
После чего узлы модели были склеены и оставлены на летнюю "вылежку". В настоящее время модель выглядит вот так. С двигателями и шасси я займусь несколько позднее.
16.10.2020, 07:25 | #30 (permalink) |
А пока приобретена модель второй составляющей части данного спасательного комплекса. Это модель экраноплана "Орленок" от "Звезды". Модель будет подвергнута некоторой конверсии и из экраноплана должна превратится в экранолет.
