23.03.2016, 07:47 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для этого из листового пластика толщиной 0,3мм методом термоформования изготовил заготовки , из которых затем вырезал составляющие части оформления лепестка. После этого последовала приклейка данных элементов на лепесток и сушка. |
19.04.2016, 16:31 | #52 (permalink) |
Почти месяц потихоньку делал лепестки, а в голове стоял один вопрос - из чего и как делать тепло-вакуумное изоляционное покрытие, укрывающее шарик станции. Перебрал в голове кучу вариантов, но все не прошли или из-за сложности исполнения, либо из-за отсутствия нужных материалов. А ответ нашелся во время вылазки на дачу в предверии весенне-посевных работ. В руки попал кусок алюминизированного пенофлена, оставшийся от строительства бани - и проблема выбора материала покрытия для станции тут же была снята.
По готовому щаблону нарезал из пенофлена лепестки, наклеил их на ленту двухстороннего скотча и произвел обрезку скотча по контуру лепестков. Затем, удаляя защитную бумагу, приклеил пенофленовые лепестки на нижнюю часть корпуса станции. Стыковые швы были дополнительно проклеены полосками алюминиевой ленты - самоклейки, а "темечко" корпуса заклеено пенофленовым диском и запечатано диском из ленты-самоклейки.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
19.04.2016, 16:35 | #53 (permalink) |
Подобным же образом была оформлена и верхняя часть корпуса станции. Теперь очередь за ее заполнением недостающим оборудованием и покраской.
20.04.2016, 15:08 | #54 (permalink) |
Лепестковые антенны, закрывающие верхнюю полусферу станции во время полета по трассе Земля-Луна, работали как приемопередающие Через 4 минуты после прилунения программно-временное устройство выдавало команду на размыкание пирозамка и лепестковые антенны раскрывались, освобождая одновременно и лепестковые антенны, которые находились во время перелета в свернутом состоянии на катушках, подобно ленте в рулетке. После раскрытия ленточных антенн лепестковые антенны переключались на режим передачи, а ленточные антенны служили в качестве приемных радиосигналов с Земли.
20.04.2016, 15:40 | #55 (permalink) |
При работе над моделями космических кораблей "Восток-1" и "Восход-2", где также применялись ленточные антенны, для их имитации я использовал инъекционные иглы разных диаметров, что в М 1:24 было не особо заметно и очень облегчало сборку и дальнейшую "эксплуатацию" моделей. Но в данном случае масштаб уже довольно крупный и иглами уже не отделаешься. Что же, пойдем по пути советских инженеров космической техники и изготовим настоящие (почти настоящие) ленточные антенны. Для этого мне потребовалась стальная лента от сломанной рулетки, трубка от радиоантенны, литник, кусочек листового пластика и металлическая пластина.
При помощи ножниц по металлу распустил ленту на две равные по ширине заготовки. Из литника нарезал клинья-заглушки, а из антенной трубки нарезал державки ленточного полотна. Затем при помощи плоскогубцев сдеформировал заготовку ленточной антенны, придав ей корытообразное сечение. При помощи плоскогубцев и трубки большего диаметра отрихтовал корытообразную заготовку, придав ей более округлый вид. Полученная заготовка с таким профилем достаточно жестка и не гнется под собственным весом, чего я и добивался, так как к концам антенн надо будет привязывать нити с фотометрическими марками. Вставив ленту в державку, расклинил ее в ней клином-заглушкой. В результате были получены ленточные антенны в развернутом виде. Теперь буду заниматься устройством для их крепления на корпусе станции
21.04.2016, 16:54 | #56 (permalink) |
По ходу работы над ленточными антеннами вспомнил о методе протяжки материала через фильеры и решил попробовать этот метод для формирования корытообразной формы ленточной антенны. В пластине металла толщиной 7 мм (какую нашел в загашнике) просверлил отверстие Ф 4мм и обработал в нем входную фаску. Затем у разрезанной заготовки ленты шириной 6мм обрезал ножницами входной конец и при помощи плоскогубцев протянул заготовку через фильеру. В итоге получилась прекрасная, немного скрученная полоса ленточной антенны, с равномерным радиусом кривизны "корыта". Скрученность ленты выправил при помощи рук и плоскогубцев, и пустил заготовки в дело.
21.04.2016, 17:13 | #57 (permalink) |
После работы с лентой взялся за изготовление кронштейнов, на которых ленточные антенны крепятся к корпусу станции. Вначале из жести вырезал шаблон, согнул его и в ходе примерки к корпусу удалил с него все лишнее. Затем шаблон был приведен в развернутое состояние и по нему уже на 1мм алюминиевом листе были прочерчены контуры заготовок кронштейнов. После вырезки и обработки надфилем и гибки в кронштейнах были просверлены все необходимые для последующего монтажа узла отверстия и произведена окончательная гибка контактных площадок.
Из листового пластика был выпилен и обработан вкладыш в кронштейн, в который вклеена собранная развернутая ленточная антенна. Затем эта сборка установлена в кронштейн, зафиксирована осью и украшена еще имитаторами стяжных гаек с двух сторон, которые я наточил при помощи шуруповерта и надфилей. Получились вот такие славные узловые сборки ленточных антенн, которые в скором времени окажутся на корпусе станции.
27.04.2016, 11:24 | #60 (permalink) |
Подобрал наконец то подходящий прозрачный цилиндр без каких либо вкраплений и включений в материал. Заготовкой для корпуса фототелевизионной камеры оказалась игольница из магазина творческих увлечений вышиванием. Высмотрел на снимках сканирующего устройства фотокамеры, что корпус цилиндра имел темную окраску и в нем имелась узкая щель , через которую происходило вертикальное сканирование строки кадра с последующим поворотом цилиндра на определенный градус и повторением процесса сканирования следующей строки. По моему разумению в данном случае цилиндр со щелью играл еще и роль бленды, защищая объектив от посторонних засветок.
В дело пошли детали сканирующего устройства, изготовленные ранее. Из черной пленки с клеевым слоем вырезал маску со щелью и оклеил ею цилиндр. Затем вклеил в него крышку со сканирующим зеркалом. А затем при помощи той же черной пленки оформил внешний вид вырезанного из игольницы нового колпака фототелевизионной камеры. Из листового пластика вырезал крышку цилиндра, пятиугольник под герб СССР и соединил все комплектующие детали, устанавливаемые на верхней сфере ЛС воедино.
