02.03.2016, 19:15 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
02.03.2016, 19:27 | #22 (permalink) |
Из того же листового пластика вырезал сектора и вклеил их в канавки, прорезанные на заглушках. При это получилась сферическая конструкция, которую я заполнил треугольными элементами из вспененного полистирола. Это сделано для того, чтобы уменьшить массу "Эпоксилина", примененного для создания сферы. После этих подготовительных работ соединенные воедино и размятые компоненты "Эпоксилина были вдавлены в мою постройку и равномерно распределены по поверхности пальцами. И оставлены на сутки до полной гарантированной полимеризации.
02.03.2016, 23:00 | #24 (permalink) |
Врать не буду - ничего не понял. Как понимаю, нужно сделать недосферу приборного отсека. Точно не скажу, но там диаметр треть от общего диаметра станции. Где-то 0,6 метра. Если был полный шар, то в масштабе это 10 см. Так как там не совсем сфера, то нужен шар сантиметров 12 из которых вырезать две половинки. Перед Новым годом в магазинах было полно пластиковых китайских шаров. Диаметром до 15 см точно видел, стоимостью копейки.
Сразу извиняюсь, может, что не понял. Очень интересует, как будут делаться "лепестки" антенн. |
03.03.2016, 08:58 | #25 (permalink) |
Действительно, форма аппарата АЛС "Луна-9/13" не является идеальным шаром и это хорошо видно на снимках макета станции из музея и разреза корпуса станции из 601 лаборотории МАИ.
Поэтому все работы по доведению заготовки до форм реальной станции еще предстоят впереди, ну с сейчас стоит задача - из неполноценного шара считывателя штрихкода Ф100мм сделать шар с одной лыской, необходимой для установки на ней фототелевизионной установки. Поэтому, шкурник в руки и через час работы получилось то, к чему стремился. Во время ошкуривания вклеенные в крышку-заглушку сектора послужили реперными точками, позволившими без труда вывести шкурником шаровую поверхность. А для изготовления лепестков пока на уме две технологии : 1. изготовить матрицу и пуансон и методом термоформования пластика вытянуть заготовки, из которых впоследствии вырезать лепестки. 2. изготовить болван и на нем выложить из нескольких слоев ткани, смоченной эпоксидным клеем заготовку лепестка , которую после полимеризации компаунда обрезать в размер. Ну , а далее уже дополнять эти лепестки необходимыми элементами.
03.03.2016, 11:18 | #26 (permalink) |
Анатолий! Может быть подскажешь чего-нибудь по возникшему меня вопросу, а именно:
был ли теплозащитный чехол на верхней стороне станции, та что закрывалась лепестковыми антеннами, а также насчет кабельных жгутов , уложенных на эту поверхность. На макете станции из музея РКК "Энергия" чехла нет, жгуты есть вкруговую. На макете из музея НПО им. Лавочкина (проектанта и изготовителя станции) чехол есть, жгуты только частично, в качестве фидеров на лепестковые антенны.
03.03.2016, 12:12 | #27 (permalink) | |
Почему уверенность про одеяло? А для чего тогда оно на макете в музее Лавочкина? Да, заведите тему про Джемини, там есть особенности в аппаратах. Джемини - 4 значительно отличается от Джемини -8 и далее. И даже от Джемини - 7. В нашем, по окраске. |
03.03.2016, 12:31 | #28 (permalink) |
Спасибо за ответ, я тоже склонялся к этому мнению, тем более у НПО Лавочкина наверняка в загашниках сохранились технологические образцы, да и люди знают, как аппарат выглядел на самом деле. Буду придерживаться "Лавочкина".
А насчет Джемини - я тоже обратил внимание на различия внешнего вида первых кораблей(до Джемени-4 включительно) от последующих. Это и головная часть, и окраска, и рифленные панели ,и расположение трубопроводов системы терморегулирования внутри и снаружи конуса приборного отсека, и затянутый пленкой зад конуса у последующих кораблей. Вся эта информация уже лежит рассортированной по папочкам, ждет своей очереди.
04.03.2016, 01:15 | #30 (permalink) |
Из разных источников.
АЛС «Луна-9» состоит из двух полусфер (диаметр 70 см), соединенных по горизонтали стяжной лентой. Нижняя полусфера покрыта специальной термической изоляцией белого цвета. На поверхности верхней полусферы находится часть камеры кругового обзора, выполненная в виде цилиндра черного цвета, закрытого специальным теплоизолирующим колпаком. На верхнем основании цилиндра укреплен вымпел пятиугольной формы с изображением герба СССР. На верхней полусфере расположены 4 штыревые антенны, 4 лепестковые и 3 двухгранных зеркала. Размеры станции: от основания до центра объектива телевизионной камеры 58 см, высота со штыревыми антеннами 112 см, диаметр описанной окружности по открытым лепесткам 160 см. Защита станции от тепловых потоков, излучаемых лунной поверхностью и Солнцем, осуществляется специальной термической изоляцией на корпусе станции. Для защиты от внешних тепловых потоков на АЛС установлена специальная тепловая изоляция, что обеспечивает нормальный температурный режим приборов при нахождении станции в тени до одних суток. |
