14.08.2013, 14:38 | #71 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
14.08.2013, 14:43 | #72 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Да, я схему выкладывал как это реализовать, но вот второй вопрос, будет ли это работать с имеющейся прошивкой?
14.08.2013, 15:00 | #74 (permalink) | |
Вот тут и вопрос, дело в прошивке или только в железе (прошивка там другая)
14.08.2013, 15:06 | #75 (permalink) |
Лентяй
Нет, тут если поставить инвертор то будет показывать положительное. Ну а там я глянул совсем другие пироги помоему Хотя вполне вероятно что то же самое только в коде прописано ставить минус перед вторым показателем
14.08.2013, 17:22 | #76 (permalink) |
Нифига, я в протеусе гонял немного схему на дисплее меняются показания от +30В до -30В так что не просто минус приписан.
14.08.2013, 21:50 | #78 (permalink) |
Любитель
Если нет то можно поставить на каждую обмотку свой диодный мост - потом вольт-амперметр а среднюю точку двухполярного питания соединить через диод.
14.08.2013, 22:58 | #79 (permalink) |
Не пойму чего вы хотите? что, где должно быть соединено?
14.08.2013, 23:11 | #80 (permalink) |
Любитель
Я так понял вольт-амперметр нормально работает с однополярным питанием а при двуполярном (при соединении + одного плеча и - другого в средней точке) отказывается. Вторичные обмотки трансформатора которые будут использоваться как регулируемые +/-30в не замкнуты на самом трансе в средней точке? Если нет, как я уже писал, можно + и - соединить в среднюю точку через диод.
Я бы нарисовал чего хочу, но винда слетела, переустанавливать облом. Сижу с нетбука жены. |
