10.08.2013, 02:24 | #41 (permalink) | |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
С виду хорошо получилось, где то у меня подобный дисплей валялся, а то и два |
10.08.2013, 15:31 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Назрел технический вопрос!!!
Если не городить отдельный блок питания то на трансформаторе который будет использоваться в в схеме есть отдельная обмотка на 13В переменки. Соответственно после выпрямления будет в районе 19В постоянки. Если я этим напряжением запитаю вольтметр, то не сдохнет ли стабилизатор 7805? На схеме с включенной подсветкой амперметр показывает 350мА и стабилизатор довольно таки быстро и ощутимо греется. Вопрос: Отделаюсь ли я прилепив больший по размерам радиатор на стабилизатор или все таки ставить ещё один маленький трансик?
10.08.2013, 15:55 | #44 (permalink) |
Да я затупил, после того как написал пост пошел размотал транс и тоже решил намотать дополнительную обмотку (так как 13 вольтовая находится под силовой лень разматывать)
10.08.2013, 20:11 | #45 (permalink) | |
Записей в дневнике: 35
11.08.2013, 01:27 | #46 (permalink) |
Сегодня перемотал трансформатор. Добавил вторичку на 8,5В переменки (примерно 12В постоянки) проводом 0,5мм.
Запитал от этой обмотки вольтметр и куллер с регулятором оборотов все вроде работает. Стабилизатор 7805 греется, но в принципе рука держит значит около 35-40 С, с заменой радиатора думаю все станет лучше. Регулировка для куллера была выдрана из комповского БП и в общем то работает нормально Немного греются диоды (диодный мост) но думаю не страшно.
11.08.2013, 13:58 | #48 (permalink) |
1300р из них половина суммы это экран и atmega8, транс достался на холяву.
Чувствую проект опять встанет... Нервы заканчиваются а с ними и энтузиазм Как уже предупреждали, судя по всему невозможно подключить вольтамперметр к двухполярному питанию что меня просто убило. По отдельности каналы работают Что делать не знаю, пошел депресовать...
11.08.2013, 17:15 | #50 (permalink) |
Как я понял потому что не вольтметр не амперметр не показывают отрицательные величины. Даже если я извращаюсь и все это подключаю то отрицательные плечи всегда показывают ноли
