24.07.2011, 21:44 | #131 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ну вот новая проблема. вставил контроллер в часы включил диоды мигнули -ура!!! Затем проверил замыкать выводы фотодиода - мигает!!! Включаю куллер, реакции ноль (не мигает) проверяю напряжение на часах при подключении куллера падает с 5в до 3в (наверное БП слабоват). Подключил к куллеру отдельный блок питания все закрутилось, напряжения впорядке, но часики не горят (фото диод переворачивал картина не меняется. 1.Как проверить фотодиод? 2.Куда еще копать?
24.07.2011, 21:48 | #132 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Замени фотодиод на другой.
24.07.2011, 21:54 | #133 (permalink) |
Да уж, это мне сделать сложнее всего магазин далеко. А вы в статье писали что можно использовать какой то ранзистор или что то такое вместо фотодиода, только не найду где это было? Чем можно заменить?
24.07.2011, 21:55 | #134 (permalink) |
Можно применить фотодиод из старой мышки. Можно использовать датчик Холла, только придётся установить магнит вместо светодиода.
Кстати, ты проверил горит ли у тебя светодиод? Может в нём дело?
24.07.2011, 22:04 | #135 (permalink) |
Мышка имеется с которой диоды выпаивал но на нем (фотодиоде) 8 ножек что куда паять не понятно.Это вообще страшное слово! ни знаю где и искать?
Да его я проверил работает как надо. Да уж замучил я Вас, но сделать очень охота. (тем более когда я так близок )
24.07.2011, 22:11 | #136 (permalink) |
Ничего не замучил...
У тебя ещё один инфракрасный светодиод есть? Попробуй сделать так: подключи его к источнику питания, только проверь, что он горит, и попробуй посветить им прямо в линзу фотодиода. Но не просто свети, а двигай его, имитируй движение и одновременно определи необходимое расстояние. При необходимости переверни фотодиод. Проверить работу инфракрасного светодиода можно посмотрев на него через видоискатель цифрового фотоаппарата или мобильного телефона - должно быть видно его свечение.
24.07.2011, 22:24 | #137 (permalink) | |
А может фото диод вообще не такой как надо а то я когда покупал продавцы все спрашивали какой пришлось на пальцах объяснять какой нужен (может не тот купил?) А если его подключить к источнику питания и замерить напряжение проходящее через него со светом и без - так можно его проверить?
24.07.2011, 22:29 | #138 (permalink) |
Лучше применить инфракрасный фотодиод, а у тебя отечественного производства, для видимого диапазона. Попробуй посветить обычной лампочкой или белым светодиодом.
24.07.2011, 22:47 | #139 (permalink) |
Только что пробовал белым светодиодом - нифига (и переворачивал)
Ну я так и думал (так и объяснял) но я в них не разбираюсь и не знал что мне продали. Что интересно что в одном положении фотодиод ставлю и все молчит хоть замыкай контакт хоть не замыкай а в другом положении при замыкании мигает Пойду покурочую мышку (кстати я тут прикинул что мне дешевле самую простую мышку купить чем сгонять за новым фотодиодом )
24.07.2011, 22:49 | #140 (permalink) |
Я не знаю, есть ли в современных мышах фотодиоды. Белым светодиодом пробовал?
