Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 01.09.2009, 18:59   #1 (permalink)
RAD
По умолчанию Подсветка с эффектом корочения
люди помогите плиз делаю мод хочу сделать подсветку из жёлтых светиков
но не просто подстветку а чтоб они мигали так как будто лампочку коротит
подскажите как этого можно добится ?
RAD вне форума   Ответить с цитированием
Если есть свободная минутка - можете посмотреть схожие топики
Подсветка клавиатуры
RGB-подсветка
Подсветка для клавиатуры
Светодиодная подсветка
"Реализация окна с эффектом тоннеля" - вопросы
Старый 01.09.2009, 19:48   #2 (permalink)
Long Cat
Нужен генератор импульсов, которые будут выглядеть как корочение.
Таким генератором может служить сам комп, светодиод с ограничительным резистором подключаем к LPT или COM, далее используем программу.
Плюсы: минимум возни с паяльником и электроникой, при условии что не надо питать более 12 светодиодов.
Эффект может быть любой: хоть корочение, хоть цветомузыка(есть плагин на Winamp).
12 независимых каналов (это если от LPT)
Дешево.
Минусы: работает только когда комп включен.
Возможно, придется писать программу управления. Это не сложно ;-)
Генератор микроконтроллере. Микроконтроллер по заданной программе подает команды на зажигание светодиодов.
Плюсы: комп для работы не нужен.
Минусы:
Микроконтроллер относительно дорог.
Довольно много паять, нужна печатная плата, изучение документации, программирование микроконтроллера.
Генератор электронный.
Минусы:
Еще больше пайки и деталей.
Трудно найти/разработать схему.
Плюсы:
Дешевле чем микроконтроллер.
Программировать ничего не надо.
Рекомендую первый вариант, могу дать советы...
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 20:07   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
Минусы:
Схему можно взять готовую: http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index9.html#post195818
Только надо объеденить выходы на один свтодиодиод через разные резисторы и развязать друг от друга диодами.
Старый 01.09.2009, 20:11   #4 (permalink)
Long Cat
Если речь идет о схеме бегущих огней, то надо заметить, что она имеет некоторую "трамвайность": ритм мигания будет все время повторяться, в то время как корочение - случайный процесс.
Старый 01.09.2009, 20:12   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
С нескольких генераторов с разной частотой на несколько светодиодов. Будет хаотично.
Старый 01.09.2009, 20:17   #6 (permalink)
Long Cat
Согласен. А еще можно сделать плавное гашение. Тогда будет костер О! еще можно звук прилепить...
Старый 01.09.2009, 20:23   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Да, звук бы не помешал, подобие электрического потрескивания.
Старый 01.09.2009, 20:28   #8 (permalink)
Long Cat
Звук электросварки можно слепить... генератор на 50гц и генератор, который его включает-отключает раз в две-три секунды...На тот же генератор свет... Вуаля!
А светодиод - сверхъяркий холодный белый + сверхъяркий синий.
Старый 01.09.2009, 20:29   #9 (permalink)
RAD
Дешево.
Минусы:
Минусы:
Плюсы:
1 ый вариант мне подходит больше всего потому что я немного знаю про радиоэллектронику вообщем новичек и вот проблема с программой управления если её нужно писать вообщем хелп плиз скинь свою асю в лс так проще будет
Старый 01.09.2009, 20:29   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Автор топика хочет жёлтые. Но можно белые подмешать, от этого диапазон мерцания только расширится.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
