06.02.2024, 21:51 | #11 (permalink) |
Подстроечник Vref проверяли ? |
06.02.2024, 21:51 | |
Так же на форуме найдено следующее Показания температур Показания Aida vs показания BIOS Плавают каналы Fraps показания fps |
06.02.2024, 22:04 | #12 (permalink) |
На схеме обозначение «к И1 ….» это подключение к первому выводу индикатора и т.д. Профилактика переключателя сделана. В режиме проверки изоляции и при нажатии кнопки TEST прибор выдает напряжения (на контактах L и E) в соответствии с выбранными режимами от 100 до 1000 В и подключенная нагрузка (например, мегаомные резисторы) не влияет на эти напряжения.
06.02.2024, 22:13 | #13 (permalink) |
Подстроечник Vref подключен только в режиме измерения напряжения и режимах проверки сопротивления изоляции его цепь отключена от микросхемы. И опорное напряжение при проверке сопротивления изоляции не 100 мВ как при измерении напряжения, а 5.6 В.
07.02.2024, 00:00 | #14 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
проверять нужно цепи и элементы в них, которые работают только в режимах мегомметра
VT2, VTR1 - VTR3 и т.д.
07.02.2024, 17:31 | #15 (permalink) |
Добрый день! На данный момент ситуация, следующая: с микросхемы на базу транзистора VT1 поступают прямоугольные импульсы (50кГц) и после нажатия кнопки TEST, через некоторое время, наблюдается кратковременное «подергивание» этих импульсов, что совпадает по времени с кратковременным появлением на индикаторе значении 31.0, 51.0, 71.0, 00.0. Проверил цепи и радиоэлементы, работающие в режиме мегаомметра вроде все нормально. В предыдущем сообщении описка на выводе +Uобр в режиме мегаомметра 0 вольт если мерить относительно вывода 32 микросхемы, а не 5.6В.
07.02.2024, 19:29 | #16 (permalink) |
Вот Вам даташит на ИМС. Изучайте.
