03.02.2024, 23:48 | #1 (permalink) |
Плавают показания у мегаомметра Aneng MH10
03.02.2024, 23:48 | |
Так же на форуме найдено следующее Показания температур Показания Aida vs показания BIOS Плавают каналы Fraps показания fps |
05.02.2024, 08:42 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Поддерживаю Николая: электроника подобного класса требует высочайшей технологической культуры и добросовестности. Простая крутилка надёжнее на порядки
05.02.2024, 13:11 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Можно попробовать прогреть слегка "кляксу" феном, прижать её к плате. Только не сдуть смд-элементы, если такие рядом есть.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
06.02.2024, 18:19 | #7 (permalink) |
Вот схема китайского чуда (надеюсь ошибок почти нет). В режиме ACV работает без вопросов. В режиме 100 V показания почти не плавают, а в режимах 250 – 1000 V индикация прибора с «1» самопроизвольно меняется на различные значения 31.0, 51.0, 71.0, 00.0 даже без подключенных щупов. Конденсаторы СМД у микросхемы указаны по даташиту остальные СМД не измерял. Не определил две детали с маркировкой ВЕ на корпусе. Что скажет коллективный разум (кроме выкрасить да выбросить)?
06.02.2024, 18:33 | #8 (permalink) |
Разум коллектива моих личностей не может понять схему с твоими И**
Принцип, если уж хочешь разобраться - сначала найди генератор напряжения и проверь, что он выдаёт на всех пределах. В том числе проверяй стабильность при подключении и изменении нагрузки.
06.02.2024, 19:25 | #9 (permalink) |
Что-то твой коллектив личностей слабеть начал. Генератор расположен в нижней правой части схемы. Но там так много варисторов, что он не должен реагировать на любой чих.
06.02.2024, 21:31 | #10 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
я бы в первую очередь сделал профилактику переключателю
