10.12.2017, 02:22 | #111 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
10.12.2017, 08:58 | #112 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Если добавить спирт (не обязательно питьевой, а то заклеймите меня сейчас). Спирт растворит в себе воду и все равно сгорит как спирт, но уже с другим "градусом". По принципу, как воду из бензобака автомобиля выгоняют.
10.12.2017, 23:01 | #113 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Или спиртоацетоновую смесь, тоже воду вяжет неплохо (ацетон тоже самое делает, но очень капризный товарищ). Обычно трудноразделимая эмульсия получается на рассолах. Можно конечно кипячением разделить, но это такая морока, уйму дров надо.
22.01.2018, 19:29 | #114 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ну что-ж коллеги, вот результат работы печурки, за бортом -15:
При этом печку не "разгоняю" на полную.
«Sound. Vision. Soul» © |
22.01.2018, 21:19 | #115 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
23.01.2018, 00:13 | #116 (permalink) |
Механик
Ген, по времени не замерял ну примерно пару часов, 1,5 литра масла ушло, при этом минус был в гараже хороший, вода замёрзла полностью в ведре, куском льда стала)
23.01.2018, 01:46 | #118 (permalink) |
Всем доброй ночи.
Тоже тема интересна... Сообразили буржуйку вертикальную, дрова ест как паровоз уголь, но и жара очень прилично дает, потом я понял что дровами сие чудо кормить замучаешься, вот пока раз -10-15 было дня 4, пробовал топить нагрел до +15, в гараже было +2. Но у меня и гараж 12х4,5 (как бы 2 в одном, разделен воротами, всегда открыты). Первый гараж утеплена крыша, соседи с 2 сторон, ворота утеплены пенопластом 5см, но в щели задувает немного), 2й гараж соседи это грунт, сверху подвал и сверху гараж (ступеньками как бы). Дык вот об альтернативе дров. Масло, начал думать как в буржуйке его сжигать, в "тарелке" на горячих углях горит хорошо, но все не сгорает, да и дров все равно вкинуть нужно. Потом наткнулся на видео как приставку делают для буржуек, сварил, приманстырил. Горит масло нормально но опять все не сгорает дым черный. Потом опыты с паром, один испаритель, второй... Проблема испарителя в том что давление пара препятствует нормальной подаче воды в сам испаритель, т.к. трубка выходящая для отвода пара в камеру сгорания, через час работы "обгорает" маслом, ну как сказать как будто сажа на ней, на конце откуда пар идет, это решаемо, но все равно как то не допилил я в общем испаритель этот до качественной работы. Плюсы как уже и говорили сгорает масло лучше, но опять таки тратится тепло еще и на то что бы пар разложить на водород и кислород... Но все равно лучше чем одно масло... Потом без испарителя пробовал, подачу масла увеличил с 0.5 литра до 1-1.5 жарить нормально стала. До красна кое где нагревается. Но все масло не сгорает... А вот еще забыл масло сгорает полностью и дыма практически вообще нет, черного точно нет, еле заметный сизый, "белый" не знаю как обозначить его, когда в печке вкинуты дрова (немного совсем) так что бы пары горящего масла попадали на дерево. Оно естественно прогорает со временем, но и масло догорает полностью. Если интересно скину ссылку для посмотреть, мало ли может кому пригодится. А вообще для масла как я понял надо с баллона пропанового делать, с наддувом, вот то кипятильник тот еще получается... но опять время, материал и прочее... Хочу такую еще в общем сделать. От такой вообще выхлопа нет, масло горит как газ на конфорке) |
23.01.2018, 03:55 | #119 (permalink) |
Механик
Да, можно конечно и пару литров в час спалить, если "кочегарить" её на полную, но пока нет нужды))
Это говорит о том, что не хватает кислорода в горелке (дожигателе)
23.01.2018, 04:15 | #120 (permalink) | |
Хм, ну тогда почему с дровами "черноты" практически нет? При сжигании дров ведь кислорода больше не становится? Тут и не согласится нельзя, и согласится нельзя, вот такая тавтология... В общем попробовать с вентилятором думаю стоит) авось и печку новую городить не придется) |
