14.11.2017, 02:08 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Я бы вообще сделал бы такую конструкцию, во первых, сегодня отработка есть, а завтра ее просто не будет. Т.е. топку сделать универсальной. Потом, как трусить сажу? Отработка горит с копотью, год, два и новую конструкцию городить? Если ставить , то ставить наддув, вытяжка не годится, сажа забьет крыльчатки вентилятора. |
14.11.2017, 02:21 | #22 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Это с чего такие выводы?Максимум зиму, а дальше эта конструкция уйдёт в лом (на это есть свои причины, т.е. эта конструкция временная по сути)А я и не говорил про вытяжку, дуть будет в выхлопную трубу, по типу "улитки" что ставят на печи для увеличения тягиГен, не исключаю что и путаю, но по моему им же собирались организовывать архисложную (точнее практически невыполнимую) эвакуацию, нет?
«Sound. Vision. Soul» © |
14.11.2017, 02:28 | #23 (permalink) | |
Улитка, это как? |
14.11.2017, 02:46 | #24 (permalink) |
Механик
Вот такие улитки врезались в дымоход, дули они по направлению дыма, т.е. наверх.
При этом сам вентилятор не имеет прямого контакта с дымом. )
14.11.2017, 03:14 | #25 (permalink) |
Не понятно, если дуть в дымоход, то давление в нем повышается. И тут будет обратная тяга. Нужна более сложная конструкция, типа инжектора, по принципу вакуум насоса.
По гуглю , это улитка – вытяжка, а не наддув. Хотя, такая конструкция более устойчива к пыли и саже, чем крыльчатка, но это все равно это не наддув и требует периодической очистки. И стоимость такого агрегата будет больше стоимости всего отопления, а ведь отопление у Вас, это временная конструкция. |
14.11.2017, 18:38 | #26 (permalink) |
Механик
Сегодня по планам было многое, но моя больная кисть была категорически против моих планов, и ограничится пришлось 70-ю отверстиями в камере сгорания... Сверлил сверлом на 9, т.к. на 8 новое оказалось сырцом (им только мягкую древесину сверлить, и то садиться будет).
В общем в очередной раз выручил старый советский инструмент, на 8 не нашёл сверла, по этому взял на 9, подправил и принялся за работу... В общем с матами и "незабываемыми ощущениями" в кисти, я насверлил КС. Ну и так, чисто для натурного вида прикинул как оно будет выглядеть на масляном бачке стоять Завтра если рука попустит маленько, думаю сварю всё в кучу и, можно будет собирать.
14.11.2017, 18:42 | #27 (permalink) | |
Механик
Ну а во-вторых - вентилятор у меня есть, да и ставиться он будет проще некуда, я наверное просто непонятно выразил свою мысль про него, в общем когда дойдёт дело до него (если дойдёт) всё покажу)) Ну и ещё, насчёт чистки от сажи, будет и такая возможность, т.к. наверное я всё сделаю разборным, не для практичности чистки, а чисто для удобства монтажа)
14.11.2017, 18:57 | #28 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Печка на отработке - специфическая вещь
Сам не делал (нужды нет), но сколько вникал в её конструкцию - "прямоток" является принципиально важным для установки режима горения. Так что колена и горизонтальные участки очень не желательны в данном случае. Если правильно дуть в дымоход (тонкой струёй), то этим повышается скорость газа (давление, соответственно, уменьшается), то есть тяга возрастает. Этот принцип использовался ещё на паровозах (в выхлопную трубу подавалась струя отработанного пара), да и сейчас используется в вакуумных масляных насосах.
14.11.2017, 19:04 | #29 (permalink) |
Механик
Это инжекционный принцип (рис А), у меня будет эжекторный (рис Б) )
По поводу специфичности конструкции согласен, по этому будем экспериментировать.
14.11.2017, 19:28 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Вопрос. Если забор воздуха делать изнутри, не будет ли оттока тепла? Или же продувка тяги будет только в процессе растопки?
