05.03.2016, 00:55 | #11 (permalink) |
deleted
05.03.2016, 00:55 | |
Это ссылки на схожие темы, настоятельно рекомендую прочитать Как прикрутить прибор ЕС метр к Ардуино? LC-Метр PIC16F84A, таблица и счётчик команд |
05.03.2016, 00:59 | #12 (permalink) |
согласен снаписанным выше.мне эта схема нужна в первую очередь для того что бы сделать кварцевый фильтр для трансивера,а вовторых частенько приходиться иметь дело сосхемами где используються дросселя.каждый раз бегать в магазин или у кого то кляньчить а темболее в тернет магазине покупать-накладно.есть вопрос.а если поставить реле на 5 вольт импортное вместо герконового-работать будет?печатку уже сделал вот только жду от братьев-китайцев lcd индикатор.
05.03.2016, 12:57 | #13 (permalink) |
deleted
Катушки и конденсаторы обладают внутренним сопротивлением. Это сопротивление способно вносить существенную погрешность в измерения в простейших приборах которые не учитывают это сопротивление. Купленный мной китайский тестер первоначально давал погрешность при измерении сопротивлений примерно в 0.1 Ом. Вроде мелочь, но эта мелочь давала погрешность при измерении индуктивности аж в 30%! После калибровки прибора (выставлении нуля по сопротивлениям) погрешность измерения индуктивностей резко снизилась (точно не скажу, но ориентировочно укладывается в 5%).
Повторю еще раз, нет смысла собирать на микроконтроллерах столь простые устройства. Схемы многофункциональных устройств не сложнее этой, ведь вся суть в прошивке, но уровень совершенно другой. Причем не только по набору функций, но и по качеству измерений. |
05.03.2016, 23:37 | #14 (permalink) |
уважаемый.когда человек решил что-то делать он всётаки наверно перекопал немало схем и в том числе али бабу-посмотрел.ненадо чела скидывать с одной схемы(которую он решил делать)на ту которая вам понравилась(а может вам за неё платят?).
06.03.2016, 00:21 | #15 (permalink) | |
deleted
Дело не в том, что лично мне схема понравилась, а я привел достаточно веские доводы своей позиции. Ну а про "платят" вообще бредятина. Тем более, что я не давал никаких ссылок на какого-либо продавца или мастера. И лучше развернуться на пол пути, чем сделать никчемную вещь. Лет 20 назад я тоже сам разработал и собрал измеритель емкости который долгие годы служил мне верой и правдой. Но мне даже в голову не приходить выкладывать его схему и рекомендовать кому-либо его собирать, так как я прекрасно понимаю, что на сегодняшний день эта вещь сильно устаревшая и тоже примитивна. Последний раз редактировалось Azziop; 06.03.2016 в 00:26 |
06.03.2016, 02:36 | #17 (permalink) |
deleted
Да в том то и суть, что по сложности схемы они одинаковы, разница в прошивке. Я когда этот вопрос копал, видел какие-то схемы и на пик16. Можно поискать не тестер, а измеритель RCL, но такой, который бы емкости измерял одновременно с ESR, а у индуктивностей мерил сопротивление.
Я тоже никого не хочу обидеть, но собирать на микроконтроллере измеритель емкости не измеряющий ESR, это как купить Камаз для перевозки трех кирпичей. |
01.04.2016, 02:12 | #19 (permalink) |
ua3lmh Хочу вам порекомендовать более серьезный аппарат Венгерского производства. Он уже умеет мерять ESR, и електролиты большой емкости+ он сразу говорит годен кондёр или нет(никаких таблиц не нужно распечатывать)+ есть внутрисхемное измерение,...Ну этот прибор для меня нужен что бы подобрать детали к более крутому! И кстати мозги очень доступные PIC16F690. Да нужен 82микрогенри высокой точности..не могу Вам написать в личку дал бы ссылку на оригинал статьи.
Последний раз редактировалось BogdanUA; 01.04.2016 в 02:21 |
22.06.2016, 15:18 | #20 (permalink) |
Собрал венгерский ESR_LC Прибо отличная вещь..Меряет конденсаторы любой емкости 1пф-22000мкф+ Визуально показывает годен ли кондер или нет (esr)..Индуктивность настолько точно что показывает индуктивность даже отрезка провода.+если большая индуктивность котушки показывает паразитную емкость.Мозги PIC16F690 копеечные ну если так можно сказать 1. доллар на Али. Единственно нужно точно подобрать некоторые детали..У меня еср немного плывёт но это ерунда нужно качественную катушку на 100мкГнр. + можно узнать сопротивление до 30 Ом есть специальное меню и для резисторов.
