25.10.2014, 03:10 | #181 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
На Вашем месте я бы отбросил мысли о покупке. |
25.10.2014, 11:33 | #182 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Подсказываю : не стоит! Питание 12 в однополярное. Очень низкий коэффициент перегрузочной способности. Работать конечно будет, но скучно. Ты же для Арктура хочешь? А там питание стоит двуполярное. Я думаю, что родной корректор от Арктура, работает лучше, чем это китайское чудо. Там только надо ёмкость в ООС на 100 мкф, заменить на 33 мкф. Тогда всё заработает правильно по RIAA - 78. Сейчас схем то хороших навалом! И с деталями нет проблем. Продавец тебя в чём угодно уверит! Они, продавцы, мастера по втыканию!
25.10.2014, 14:19 | #183 (permalink) |
На вкус и цвет товарищей нету конечно, но у меня в Арктуре прекрасно работает корректор Бокарева, есть печатка под арктуровский экран, звук на мой ух лучше по сравнению с родным, пробовал разные опера, остановился на NE5532
25.10.2014, 14:56 | #184 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Уж лучше такой посмотри
Stereo mm Phono RIAA Preamplifier Module Board OPA2134 | eBay
25.10.2014, 15:55 | #185 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну лучше конечно. А главное - проще! Могу предложить вот такой вариантец http://www.techno-m.ru/index.php?prod=7&detail=36 Но мы здесь вроде как сами всё делаем. На вкус и цвет товарищей есть! А почему бы корректору Бокарква плохо работать в Арктуре ? В Арктур можно воткнуть практически любой корректор , питающийся от двухполярки в 15 вольт.
11.01.2015, 23:22 | #186 (permalink) |
Доброго времени суток. Попался мне недавно вертак гдр-овский RFT с головкой TESLA VM2103, и решил прослушать. Результат не порадовал: один канал с заметным похрипыванием, а второй и того хуже и по громкости процентов на 30 тише. Полагаю что для начала нужно заменить электролиты... А потом копать дальше. Но так как детали все равно покупать, то появились сомнения. Стоит ли реанимировать штатный фонокорректор или лучше и правильней будет собрать что из предложенного в этой ветке? Прошу сильно не пинать, рассчитываю на совет специалистов.
Схемку штатного фк прилагаю. |
11.01.2015, 23:36 | #187 (permalink) |
Радио демонтажник
Это уж как водится А вот копать дальше, я думаю, уже и не придётся. Должен заработать.Попробуй. Почему нет? У твоего фоно питание однополярное. Это не есть гут. Я бы заменил на фоно, который рекомендовал Mr. Fix. Хорошая схема, да и работает отменно. Я собирал её.
12.01.2015, 08:11 | #190 (permalink) |
