07.09.2009, 02:04 | #21 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...41c4d78010.jpg 7. Далее выбор установки продуктов. Кроме Сетевого экрана вам предлагают поставить Антивирус. Внимание если у вас уже установлен антивирус и он вас полностью устраивает, то вы можете установить только Сетевой экран. Нельзя устанавливать два Антивируса одновременно, один придется удалить! также вам предлагаются воспользоваться БЕСПЛАТНОЙ 30 дневной технической поддержкой (также по вашему желанию. Необязательно) После выбора жмем Далее http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...41c4dc84f3.jpg 8. Далее вам предлагают выбрать режим работы сетевого экрана Рекомендуется поставить Фаервол с оптимальной проактивной защитой (Обеспечивает более надежную защиту и обнаруживает множество скрытых атак) При максимальном режиме, фаервол будет запрашивать вас о выборе действия по каждому запросу приложений и при любой сетевой активности. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...41c4e4d806.jpg 9. Здесь вам предлагают присоединиться к сообществу Threatcast. Рекомендуется пользователям, которые сомневаются в правильности выбора решения по блокированию/предоставлению доступа к разным приложениям и программам. В этом режиме по каждому выбранному действию будет отправлятся анонимная информация на сервер производителя. Благодаря этому вы сможете видеть как другие ответили на данное всплывающее сообщение. (Необязательно, но рекомендуется.) Выбираете ответ и жмете Далее http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...41c4ee4535.jpg |
07.09.2009, 02:05 | #22 (permalink) |
10. Здесь вам предлагают установить на своем браузере дополнительный тулбар.
Это уже по вашему усмотрению. (Я рекомендую снять все галочки) и нажать Далее http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...41c4f674ce.jpg 11. Здесь вам предлагают использовать службу Secure DNS. Внимание!! Если провайдер интернета предоставляет вам статический IP адрес, то использование этой службы не рекомендуется! в противном случае интернет у вас перестанет работать http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...42259c157c.jpg На этом установка завершена и нужно перезагрузить компьютер. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...4225a0883d.jpg |
07.09.2009, 02:47 | #23 (permalink) |
Xploit это сам процесс установки, а можно процесс настройки детально?)
Как например закрыть порты, выставить глобальные правила правильно,и т.д.) Скажем более тонкую настройку. |
07.09.2009, 23:54 | #25 (permalink) |
Установка и настройка Comodo Firewall
Итак Установка и настройка Comodo Firewall
Начнём знакомство с Comodo Firewall с его установки. При запуске установочного файла появляется окно предупреждение о необходимости удалить другие программы аналогичного назначения во избежание конфликтных ситуаций http://s52.radikal.ru/i137/0909/d0/668c55d38bcc.jpg Если у Вас уже установлен какой либо firewall, удалите его, если нет, то смело продолжайте. Теперь нажимаем в окне предупреждении на кнопку «ДА». Дальнейшая установка стандартна для большинства Windows программ. Нужно только нажимать «Далее». В конце программа предложит варианты настройки: автоматический или пользовательский http://s52.radikal.ru/i136/0909/60/9e4bd7a278b9.jpg Оставляем автоматический. Для окончания установки останется всего лишь перезагрузить компьютер. После перезагрузки Вам сразу же начнут задавать вопросы об активности программ, которые могут использовать выход в сеть. http://i027.radikal.ru/0909/80/0d7f11696d98.jpg Тут уж необходимо понимать, какой из программ Вы разрешаете или запрещаете активность. При нажатии кнопки «Разрешить» или «Запретить» фаервол однократно пропустит или не пропустит программу в интернет. В случае повторения попытки программы выйти в интернет окно о её активности будет выдано снова. Если Вы уверены в программе, пытающейся получить доступ в интернет, то можете поставить галочку «Запомнить мой ответ для этого приложения» и нажать «Разрешить». Comodo Firewall впредь будет понимать, что этому приложению вы доверяете, и разрешит ему беспрепятственно работать. Таким же образом устанавливается запрет для программы: галочку «Запомнить мой ответ для этого приложения» и нажать «Запретить». Comodo будет всегда блокировать эту программу. Во время тестирования первые вопросы были заданы относительно alg.exe и svchost.exe. http://s40.radikal.ru/i088/0909/68/478473e93871.jpg Это системные программы и доступ им нужно разрешить. Про пользовательские программы вопросы будут задаваться по мере их запуска. Если программа предназначена для работы в интернете или через интернет, то её нужно разрешить. Если понятно, что программа проявляет излишнее усердие в заботе о пользователе и хочет что-то скачать из интернета или передать через интернет, то её доступ нужно запретить. Таким образом, Вы, заинтересованный в своём безопасном пребывании в глобальной сети, через некоторое время создадите правила поведения для всех программ, установленных на компьютере. |
08.09.2009, 00:01 | #26 (permalink) |
Совершив ошибочный запрет или разрешив активность программы, всегда можно воспользоваться настройками Comodo Firewall и исправить ситуацию. Посмотрев в правый нижний угол экрана, где располагаются часы, Вы увидите иконку со щитом. Это и есть Comodo. Щёлкнув на иконке правой кнопкой, выбирайте открыть. Сразу откроется главное окно программы
http://i020.radikal.ru/0909/28/fff7f083d36b.jpg В главном окне наглядно показаны базовые параметры функционирования firewall. Вверху окна осуществляется выбор между панелями «Сводка», «Защита», «Активность». http://s50.radikal.ru/i130/0909/02/da01fbe2a40b.jpg Слева выстроились значки для переключения между окнами этой панели: Задачи – В этом окне Вы можете быстро разрешить или запретить доступ программы к сети, а также выбрать другие опции, возможности которых хорошо описаны под названием каждой из возможностей. Без необходимости лучше ничего не трогать. Монитор приложений – предназначен для просмотра и редактирования списка приложений, которым пользователь доверяет. Окно представлено в виде таблице, в которой указывается:
-Включить/отключить – можно какие-то из правил временно выключить, например, в тестовых целях. -Добавить – полностью настраиваемая возможность создать новое правило. -Правка – Редактирование правила, на котором установлен курсор. -Удалить – безвозвратное удаление правила из списка. Дважды щёлкнув левой кнопкой мышки на имени программы или нажав «Правка», Вы попадёте в окно тонкой настройки (редактирования) правила http://i067.radikal.ru/0909/75/b77eebce8db3.jpg В этом окне указывается полный путь к программе на диске, путь к программе, которая является родительской по отношению к настраиваемой. Тут ничего не нужно изменять. А посмотрев по вкладочкам внизу можно: - назначить действие программы на активность приложения, указать протокол и направление активности программы (принимает ли программа информацию (Входящее), отправляет (Исходящее) или и принимает и отправляет), - указать один или несколько IP-адресов с которыми взаимодействует приложение. Один или несколько портов, которые открывает приложение, осуществляя своё взаимодействие. Монитор компонентов – предназначен для отслеживания целостности важных файлов – иногда вирусы пытаются изменить файлы и Comodo может этому препятствовать. Сетевой монитор – Внимание! Здесь важен порядок следования правил! Comodo Firewall просматривает правила сверху вниз. На этой закладке осуществляется тонкая настройка параметров фильтрации фаерволом передачи данных по IP адресам и портам. Здесь можно принудительно закрыть потенциально опасные порты. Вот как это сделать: Нажмите кнопку «Добавить» и в появившемся окне http://s43.radikal.ru/i101/0909/a0/ad77bc7a188b.jpg выберите действие «блокировать» и укажите на закладке «Порт Источника» «один порт», а также пропишите номер порта, например, 137. Нажмите кнопку «ОК». Новое правило появится в списке. Стрелками «Вверх» или «Вниз» зададим местоположение правила в списке. Чтобы не ошибиться, пока можно просто поместить правило в середину. На закладке «Дополнительно» окна «Защита» можно дополнительно настроить firewall. Эти возможности нужно осваивать постепенно, по мере работы с программой вы поймёте, когда появится необходимость в дополнительных настройках. |
08.09.2009, 00:05 | #27 (permalink) |
Перейдя на панель «Активность» мы увидим две закладки: «Соединения» и «Журнал»
В «Соединениях» отображается список программ, которые в данный момент активны. Здесь можно посмотреть, нет ли среди программ, которым вы доверяете, чего-то подозрительного. А также объём переданных/полученных данных. В «Журнале» ведётся хронологическая запись важных событий. К нему можно всегда обратиться при анализе действий какой-то из программ. http://i021.radikal.ru/0909/2a/f74ed7581048.jpg Ну и конечно же не забывайте делать обновление компонентов программы. Нажимая в самом верху кнопку «Обновление» Вы запустите мастер загрузки новых компонентов. Эта простая процедура не позволит новым появляющимся вредоносным программам осуществить деструктивные действия на вашем компьютере. По умолчанию в настройках задана автоматическая проверка обновлений. Простая в использовании и настройке программа фаервол Comodo защитит ваше пребывание в интернете и поможет научиться разбираться в процессах, происходящих во время обмена информацией через сеть. |
08.09.2009, 12:02 | #29 (permalink) |
В Comodo Internet security добавили защиту от вирусов, троянов и т.п. "нечести". Если антивируса нет то лучше устанавливать Internet security, а если есть антивирус то лучше дополнить его Comodo Firewall-ом.
25.09.2009, 19:36 | #30 (permalink) |
Эколог
Ещё вопрос, есть ли русификатор для Comodo Firewall Pro 3? В инете ничего толком не нашёл, на сайте комодо тоже ничего нет.
