05.09.2009, 17:59 | #11 (permalink) |
Установка и первоначальная настройка Kaspersky Internet Security
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...23357bb01e.jpg Как известно операционные системы WindowsXP и Vista имеют встроенный сетевой экран - Брандмауэр Windows. Kaspersky Internet Security тоже имеет сетевой экран. Во время установки сетевой экран Windows должен быть отключен. Нажимаем кнопку Далее. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...2335809bf3.jpg Подготовка к установке - это последний этап перед началом непосредственной установки продукта. После нажатия кнопки Установить вернуться назад и изменить состав компонентов или другие параметры установки уже нельзя. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...233584e942.jpg Для установки Kaspersky Internet Security необходимо обладать правами Администратора. В операционной системе Windows Vista при настройках по умолчанию запрашивает подтверждение. Нажмите кнопку продолжить http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...2335892702.jpg |
05.09.2009, 17:59 | |
По описанию ваш топик очень схож с этими Настройка X-BOX Результаты тестирования антивирусов Virus Bulletin за 2011 год Настройка dir 300 Настройка Wi-Fi |
05.09.2009, 17:59 | #12 (permalink) |
Дождитесь окончания установки.
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...23358cc48d.jpg На этом установка Kaspersky Internet Security завершена. Но прежде чем приступить к использованию продукта необходимо его активировать и задать наиболее важные параметры работы. Для продолжения нажмите кнопку Далее.Активация и предварительная настройка выполняется с помощью мастера настройки Kaspersky Internet Security, который запускается автоматически сразу после завершения установки. Нажмите кнопку Далее. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...23ae4b8d4a.jpg Если ни лицензионного ключа, ни кода активации нет, можно установить 30 дневную пробную версию. Для этого также требуется подключение к Интернет. Если код активации или ключ есть, но на момент установки они недоступны, активацию можно отложить. В этом случае окно с предложением выполнить активацию будет открываться при каждом запуске Kaspersky Internet Security. Выберите активировать онлайн. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...23ae5084d7.jpg При Активации онлайн пользователям, которые впервые используют продукты Лаборатории Касперского, достаточно просто ввести код активации. После активации нужно будет зарегистрироваться на сайте Лаборатории Касперского. Если регистрация уже есть, следует установить отметку напротив пункта У меня есть номер клиента и указать свой номер клиента и пароль. Затем нажмите Далее. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...23ae548fc5.jpg |
05.09.2009, 18:00 | #13 (permalink) |
Далее необходимо пройти регистрацию.
После введения регистрационных данных, нажмите Продолжить http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...23ae5d0b2e.jpg Выполняется подключение к серверу активации.. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...245287fe16.jpg Если все прошло успешно (Введен действительный лицензионный ключ), открывается окно, в котором отображаются номер,тип и срок действия лицензионного ключа. (Ключ не сохраняется на компьютере в виде отдельного файла. Информация об активации заносится только в системный реестр) Для продолжения нажмите Далее. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...2481457a3c.jpg После активации начинается предварительная настройка. Часть параметров пользователь задает самостоятельно, часть - определяется автоматически.
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...24528cdbea.jpg |
05.09.2009, 18:00 | #14 (permalink) |
Здесь можно выбрать режим обновления сигнатур угроз.
Задать обновление Автоматически (по умолчанию, каждые два часа) или немедленно обновить базу нажав на кнопку Обновить сейчас. Для продолжения нажмите Далее. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...2452917d87.jpg Если кроме вас компьютером пользуются дети или посторонние люди, то лучше поставить пароль на защиту от изменения настроек и отключения антивируса. По умолчанию использование пароля отключено. Для продолжения нажмите Далее. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...2452917d87.jpg В этом окне можно указать какие категории потенциально опасных программ, помимо вирусов, червей и троянов, следует обрабатывать как вредоносные. Большинству пользователей рекомендуется использовать настройки по умолчанию и не вносить изменения в список детектируемых программ. Для продолжения нажмите Далее. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...24e5cce277.jpg Локальное кэширование доменных имен может использоваться некоторыми программами для подмены интернет адресов и переадресации пользователя на сайт злоумышленника. Примеры: Яндекс.Помощь: Поиск - Подмена сайта Браузер не открывает сайты - Компьютерный форум Как удалить плагин - Компьютерный форум Как бороться с опаснейшим вирусом Kido. Ответы - Компьютерный форум Чтобы обезопаситься от таких атак поставьте галочку отключить локальное кэширование. Также можно поставить галочку Записывать некритические события. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...2519bc0eae.jpg |
05.09.2009, 18:01 | #15 (permalink) |
После настройки вам предлагается принять участие в передаче информации с вашего компьютера обо всех опасных программах и ваших проблемах возникших при работе с антивирусом.
Никакая личная информация о пользователе не пересылается. Это необязательно, поэтому можете отказаться. Для продолжения нажмите Далее. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...24e5d27a1c.jpg Для завершения установки необходимо перезагрузить компьютер. Нажмите Готово. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...24e5d6e6a9.jpg После перезагрузки ваша система будет защищена Антивирусом Kaspersky Internet Security. Это только начальная установка и настройка Kaspersky Internet Security. продолжение следует... материал взят с сайта www.kaspersky.ru Последний раз редактировалось Xploit; 05.09.2009 в 18:40 |
05.09.2009, 21:52 | #18 (permalink) |
Эколог
А что насчет Комодо? А то я устанавливал один раз, но проблем было много, так и не разобрался в настройках. Да и вопрос, а стоит ли вместе с антивирем (др.Веб например) устанавливать фаер, например слышал что и один фаер прекрасно справляется, а с антивирусом ещё лучше. Так ли это?
07.09.2009, 02:03 | #20 (permalink) |
Установка и настройка Comodo Internet Security 3.11
1. Запускаем инсталляционный файл Comodo
2. Выбираете язык программы и жмете ОК http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...41abde661b.jpg 3. Появляется экран приветствия жмете Далее http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...41abe0e4f5.jpg 4. Принимаете условия лицензионного соглашения http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...41abe4f3c7.jpg 5. Выбираете путь установки http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...41abe92d95.jpg |
