02.09.2013, 17:35 | #22 (permalink) | ||
Системный администратор
ДНС тут непричем..... |
02.09.2013, 20:39 | #23 (permalink) |
Каждый провайдер в автонастройках указывает свой DNS-сервер, однако, если вручную прописать DNS-сервер другого провайдера, то при указании буквенного URL-адреса сайты открываться будут, возможно, с небольшой начальной задержкой. У Вас это работает?
02.09.2013, 21:14 | #24 (permalink) |
вроде работает. Если я правильно понял, надо в настройках соединения айпишник получить автоматически а днс прописать вручную именно того провайдера, к которому будет осуществляться подключение?
Ладно с этим ддес от другого провайдера. Работает же если инет от одного прова дома и на точке с регистратором. Вопрос в другом - как теперь заставить работать сеть tplinka - dir300-регистратор? |
02.09.2013, 21:49 | #25 (permalink) | ||
да как бы и ДНС тут непричем...чисто сетевая проблема.... Цитата:
у тебя адрес 172.25.*.* - это серый адрес...т.е. он висит за НАТ - ты не сможешь до него добраться "чистыми" средствами...придется юзать что-то типа teamviewer или radmin или извращаться с туннелями ОТ клиента или я не понял задачи??????? |
03.09.2013, 11:49 | #26 (permalink) |
про серый адрес уже понятно, благо есть инет дома от тогоже провайдера что и на точке с регистратором, поэтому дднс работает прекрасно между ними. В другом месте конечно зайти на регистратор не получится, если не будет интернета от того же провайдера ( да что я скрываю то - провайдер МТС). Сейчас мне интересна другая проблема - как все-таки настроить проброс портов от роутера tplink (подключен к МТС и к нему есть доступ по xxx.dyndns.org) к dir300( прошит ddwrt и находится в режиме репитера-моста, т.е. Ловит сигнал по вайфаю, усиливает его и передает дальше по лан и вайфаю), а от последнего к регистратору? Спасибо.
03.09.2013, 20:19 | #27 (permalink) | |
03.09.2013, 21:49 | #28 (permalink) |
проверить к какой подсети можно заходить через тп-линк. там есть такая функция remote management, в ней устанавливаются ip-адреса и диапазоны сетей, откуда можно заходить. для разрешения входа из любой подсети должно быть установлено 255.255.255.255.
также возможно неправильно настроена служба дднс на поставщике этой услуги (например в управлении дина на dyndns.org/com/и других доменах. там есть несколько режимов работы дина, стоит поизучать мануалы и выбрать подходящий). и еще. бывает все настроено, все что только может быть прописано и проверено - а дднс не работает. причем из устройств есть зиксели, тп-линки, д-линки, микротики, несколько регистраторов разных марок с дднс. в общем на тплинках и зухелях при каскадировании маршрутизаторов просто часто не заводится дин, подключение не идет. вышел из ситуации следующим способом - rdp на машину в подсети с регистратором. teamviewer с простенькими задачами справляется, пробовал ammyy, но там ограниченное количество часов. сложности с этим начинаются при пропускании большого числа кадров через rdp, тестировал на виндовом видеосервере 32 камеры - при включенном окне с видео teamviewer, ammyy выдают критическую ошибку переполнения буфера. окно с видео закрыто - все в норме, подключаюсь, можно работать. но открывать по 1-4 камеры, а не общий план) на микротике форвардинг работает как часы. там шаманства 0. и вовсе не нужна статика и dns-сервера менять, что собственно не должно вообще играть роли, ip вашего устройства должен выдавать сервер доменных имен, на котором сидит служба ddns через их собственные сервера. |
04.09.2013, 06:45 | #29 (permalink) |
DDNS работает, т.е. из дома захожу свободно в настройки TP-link, а дальше не идет проброс портов. Но! нигде в статистике не фигурируют IP второго роутера (DIR300 - 192.168.1.119) и IP регистратора (192.168.1.121:85). Грешу что роутер Dlink DIR300 прошитый DDWRT не корректно работает, ибо постоянно слетает автоматическая раздача IP адресов, хотя IP роутера DIR300 и регистратора прописаны вручную. Иногда сеть есть, иногда почему то падает. Вот и прошу подсказать где собака зарыта в этих настройках DDWRT, как правильно что настроить? может есть альтенатива прошивке DDWRT для DIR300 revB2 для режима Репитера? Спасибо.
04.09.2013, 07:02 | #30 (permalink) |
Еще такой вопрос, если в первом роутере сеть 192.168.1.x, а я в DIR300 настрою режим Клиента и пропишу сеть 192.168.0.х, то как в этом случае делать проброс портов с TP-link ?
