12.01.2013, 13:31 | #11 (permalink) |
У меня в баре тоже стоит видеорегистратор без выделенным ip addresso-m. |
12.01.2013, 13:31 | |
Схожие по содержанию топики, прочтите Как получить удаленный доступ к видеорегистратору через роутер D-Llink dir615? Проброс портов, DDNS и удаленный доступ. В чем ошибка? Как настроить доступ в интернет через роутер? |
13.01.2013, 17:47 | #13 (permalink) |
В чера кавириалься в настройках TP Link-a.Видеорегистратор,и все получилось,все работает Spasibo Agromnoe
А на Форуме можно размещать видео для просмотра?типа видео уроки,видео инструкция |
08.06.2013, 01:18 | #14 (permalink) |
Hirurg объясните пожалуйста настройку видеорегистратора вариантом VPN. как это выглядит на практике?и еще возможно ли просматривать видео с мобильных устройст через интернет при VPN подключении. у меня wi fi интернет через nanostation M2 Loco. подскажите как его настроить?со стороны провайдера есть постоянный ip адрес. причем он есть у всех абонентов.
08.06.2013, 07:21 | #15 (permalink) | |
Системный администратор
для VPN надо поднимать VPN сервер с мобильных не знаю...есть ли там vpn-клиент?! |
30.08.2013, 21:23 | #16 (permalink) |
Есть роутер tp link, айпишник динамический, вбил ddns, дома комп подключен к тому же провайдеру - все работает, если пытаться зайти с другой сети - нифига? В чем может быть причина? Спасибо
31.08.2013, 20:56 | #18 (permalink) |
Hirurg, дело в том, что технология DDNS не работает напрямую с IP-адресами, а работает с доменными именами.
Alex3k, у другого провайдера в автонастройках прописан свой DNS-сервер. Пропишите вручную адреса DNS-серверов того провайдера, к которому подключен роутер. |
31.08.2013, 22:00 | #19 (permalink) |
[QUOTE=Николай_С;945329]
Тут ситуация вообще сложная: есть интернет, к нему подключен wifi роутер TP-link TL-WR340, к нему по вафле подключен dlink DIR-300 с прошивкой DD-WRT для репита сигнала по вафле и лану. Связь то есть то нету (грешу на прошивку ddwrt, т.к. прошит роутер прошивкой для другой ревизии, то dhsp не присваевает адреса автоматом, то коннект пропадает к tp-link). Дальше к DIR-300 по лан подключен регистратор (какойто китайский с поддержкой ddns итд). Так вот как всю эту сеть собрать, чтобы был доступ к регистратору? TPLINK WAN: Dynamic IP выдан IP 172.25.19.** 255.255.255.252.0 Gateway 172.25.16.1 DNS (почему то прописан вручную?!) 80.247.96.65 80.247.97.18 Прописаны в Vitrual Server порты 85,88,15555 по обоим протоколам к 192.168.1.121 LAN: 192.168.1.1 255.255.255.0 DHCP раздает с 192.168.1.100 по 130 Дальше DIR-300 (dd-wrt в режиме репитер-мост) Прописал ему IP 192.168.1.119 Gateway 192.168.1.1 DNS 0.0.0.0 гдето там в настройках есть проброс портов, прописал 85,88,15555 по обоим протоколам на 192.168.1.121 (адрес регистратора) Ну и естественно сам регистратор 192.168.1.121 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 DNS 80.247.96.65 80.247.97.18 В DIR-300 чтобы настроить режим репитера, и чтобы он реально работал менял миллион раз разные настройки, постоянно чтото слетает. Думаю мож есть еще какие альтернативные прошивки, типа vampik.ru ? Или может есть реално рабочие настройки? Руководствовался сайтом dd-wrt точка com/wiki/index.php/Repeater_Bridge, SETUP - BASIC STP - Disable Local IP 192.168.1.119 Mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1 DNS 0.0.0.0 NTP - disable -Advanced Routing Operation mode - Router Interface - disable WIRELESS -Basic Mode - Repeater Bridge Mixed Точка доступа Авто 20 MHZ Добавить Virtual виртуальная точка -Wireless security прописать пароли SECURUTY -Firewall SPI - Enable все галки убрать В tp-link прописан DDNS с dyndns.org свободно заходит с аналогичного провайдера у меня дома В DIR-300 прописан DDNS no-ip.com В регистраторе - dlinkddns.com Дом (DIR-615) IP 172.24.136.**/22 Шлюз 172.24.136.1 Где в статистике роутера посмотреть другие настройки не нашел, посмотрел инфу в соединении на компе: DNS 80.247.97.23 80.247.97.18 Куда что копать? Уже почти пол года пытаюсь чтото настроить, то времени нет, то ничего не получается. К тому же, самой большой проблемой считается что доступ физически к TP-link не возможен, можно сказать доступ к нему не легальный, находится он не далеко, но всё же сигнал слабоват, изза этого скорее всего связь тоже не стабильная. В статистике TPlinka нигде не фигурируют ни 192,168,1,119 ни 192,168,1,121, хотя при коннекте к DIR-300 есть доступ и к 192,168,1,1 и 119 и 121. PS не знаю какие данные были лишними для моей безопасности, сильно не пинайте, не проф в этой области, лучше подскажите где что вовремя изменить и закрыть |
02.09.2013, 11:29 | #20 (permalink) | |
В ручную на работе прописал ДНС - не получается, провайдер другой |
