27.01.2011, 21:14 | #31 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
27.01.2011, 21:19 | #32 (permalink) |
в акуме примерно 700 милиАмпер часов а юсб я подключаю вместо аккумулятора но через схему которая в аккумуляторах,ща попробую на прямую) через юсб на прямую не включается совсем
27.01.2011, 22:38 | #34 (permalink) |
вопрос открыт "как можно запустить телефон без аккумулятора ?" желательно по проще,или дайте плиз простую схемку для стабилизатора напряжения на 3,7 примерно* вольта,а я пока что делаю новый корпус для телефона и грызуна
28.01.2011, 12:40 | #35 (permalink) | |
Лентяй
Насчёт запитки, можно крен но они 3.3в, а чтоб 3.7 это уже надо брать регулируемый крен и его уже делать. Но ведь в юсб питания не хватает, надо думать отдельное питание, например от молекса или отдельного БП. Какие элементы(с названиями) есть на плате аккумулятора? |
29.01.2011, 00:21 | #36 (permalink) |
элементы маленькие название нормально не разобрать,а если стабилизатор поставить на 3,7 а в бп большая сила тока,ет ничего ?тоесть телефон не згорит ?)
щас я пытаюсть всетки в корпусе мышки вместить плату мышки и телефон,и попытаюсь еще аккум засунуть если что) |
29.01.2011, 12:15 | #39 (permalink) |
Лентяй
Ко входу этой платы думаю надо подключать вольта 3.3-4, попробуй через 3.3 вольтовую кренку подключить питание к плате, а плату к телефону.
29.01.2011, 12:21 | #40 (permalink) |
Скажите плиз ее маркировку), сегодня может пойду на барик и куплю.
